查看: 3163|回复: 10
联想L193WIDE 不开机 爆保险
发表于 2011-10-15 12:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
联想L193WIDE 不开机  拆开之后看了下没有明显的烧伤痕迹  用表笔测了下保险  发现保险爆了  更换好保险  通电      保险爆炸了    请告诉指点   是哪里短路啊    谢谢了??
头像被屏蔽
发表于 2011-10-15 12:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
整流桥和场管都测正常了吗?
发表于 2011-10-15 12:49:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我晕   你也把问题想得太简单的吧   保险烧了  你就换了就不管了?  保险烧了后级有短路啊
发表于 2011-10-15 12:54:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
整流桥 开关管  还有主芯片看烧了没
发表于 2011-10-15 13:12:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
千不怕万不怕,就怕保险炸。保险烧了负载有大毛病了!
发表于 2011-10-15 13:28:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 先要弄明白 电源板的原理   爆保险 说明后期有短路,不像以前家里的 保险丝烧了  换了 就可以的。。。
发表于 2011-10-15 19:57:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,我最怕坏保险,但是现实中的人都认为保险烧了很简单..
发表于 2011-10-15 20:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把保险换成灯泡  然后一一排除整流桥和管子
发表于 2011-10-15 21:40:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
涉及后级短路的故障都挺难修的
发表于 2011-10-16 00:17:59 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这水平也来干维修?
发表于 2011-10-16 08:34:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
稍微看下资料应该明白,不是单换保险的事!~!~~
