查看: 2217|回复: 12
有点奇怪的毛病
发表于 2011-10-15 12:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修到一台AM2的主机。是品牌机。
  加电检测发现不跑码,CPU风扇不转。取下主板检测,还是一样的故障。用万用表测量CPU的供电正常,风扇针也有电压,有复位。
  我还发现,这块主板上的芯片组是英伟达的,并且南北桥都是很小的那种。
   现在对这块主板没有头绪。
求解!!!!!!!!
楼主没说你做了些什么?还有什么该做的没做?  发表于 2011-10-15 19:07
发表于 2011-10-15 12:34:43 | 只看该作者 �
把资料清空,看行不
发表于 2011-10-15 13:23:04 | 只看该作者 �
有没有放电试试啊?
发表于 2011-10-15 14:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 14:15:36 | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2011-10-15 12:34
把资料清空,看行不
你说的是清cmos电池吧?没用的,已经试过了!!!!
发表于 2011-10-15 14:23:37 | 只看该作者 �
那就只能一样一样的查了
发表于 2011-10-15 14:42:58 | 只看该作者 �
待机时南北桥有没有发热的,开机后CPU有没有发热啊!
发表于 2011-10-15 14:46:11 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2011-10-15 14:51:43 | 只看该作者 �
查查所有供电试试!
发表于 2011-10-15 17:33:30 | 只看该作者 �
北桥虚焊  那板没复位风扇是不会转的
发表于 2011-10-15 18:49:08 | 只看该作者 �
还是重做下北桥啊
发表于 2011-10-15 19:00:39 | 只看该作者 �
先焊下北桥看看吧
发表于 2011-10-16 12:23:04 | 只看该作者 �
问题已经解决了一半,确实是北桥的问题。不过现在还是不能过显卡,所以还得继续维修!!!!
