查看: 4981|回复: 16
求救!方正FG560-NC
发表于 2011-10-15 10:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FG560-NC显示器换电源板的电容后开机如图,接主机指示灯会变绿,但显示一样。不接液晶屏线会白屏,请教下问题何在?电源板正常,液晶屏有3.1V电压输入,屏型号HSD150SX84
发表于 2011-10-15 10:09:07 | 只看该作者 �
可能是屏坏了,有可能的话点下个屏来确定,屏坏的要专修屏的店才能修的啊。
发表于 2011-10-15 10:25:51 | 只看该作者 �
这个估计是屏的问题了,没有专业工具是没办法修了
发表于 2011-10-15 10:27:58 | 只看该作者 �
我估计也是,它是开机后慢慢变白的。
发表于 2011-10-15 10:32:15 | 只看该作者 �
用点屏套件点一下子屏试试看,才能确定是不是屏有问题,这种现象驱动板也有问题,我遇到过的,
发表于 2011-10-15 11:36:16 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大..屏上3分之1 能不能正常显示?
发表于 2011-10-15 11:39:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 11:52:43 | 只看该作者 �
如果正好三分之一或三分之二,就是屏坏了。我这里好几块呢。无一能修复。
发表于 2011-10-15 12:42:29 | 只看该作者 �
点下屏 看看就知道了!
发表于 2011-10-15 20:35:22 | 只看该作者 �
这屏很像是坏了,,,
发表于 2011-10-16 11:58:02 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2011-10-16 12:12:05 | 只看该作者 �
貌似  程序没刷对
发表于 2011-10-16 12:21:39 | 只看该作者 �
驱动板各供电正常不??????
发表于 2011-10-16 12:23:42 | 只看该作者 �
     屏 坏了!
发表于 2011-10-16 12:24:57 | 只看该作者 �
你是不是把屏线插反了 把屏烧了哦....  这种情况很像是屏的主芯片坏了...
发表于 2011-10-16 13:17:27 | 只看该作者 �
没插反
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4450931
发表于 2011-10-16 15:03:41 | 只看该作者 �
屏坏了,不好修。
