查看: 2128|回复: 10
怪事年年有,今年特别多!
发表于 2011-10-15 00:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天学徒接块845的板,换了两颗电容之后,上电试机,竟然触发不了。他在维修台挠着头,顾客只是会死机,现在开不了,你岂不成千古罪人,我在外面笑道。后来他没辙了,我测了下刚换的电容是0,短路了。后来又查待机电压,到1117时候烫了,马上就把刚换的电容拆下,结果有一个是有问题的,维修几年了,确实没碰到过新电容有这样的问题。换上之后可以开机跑码了,但过不了内存,代码跑2D,查内存供电,发现没上拉电压,此电压由RT9173提供,一不做二不休换了9173,开机,正常了。
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
wbin0611 + 2 维修前都报风险,即使是换电容,后面的一步.
付吕剑武 + 10 饼哥起的还挺早
月饼 + 10 有两招呵呵
发表于 2011-10-15 00:19:53 | 只看该作者 �
没碰到过新电容 有的坏的
发表于 2011-10-15 00:23:21 | 只看该作者 �
开不了机就玩了,客户不好说话啊
发表于 2011-10-15 00:24:37 | 只看该作者 �
当时的维修思路是换电容不可能把桥或I/O冲坏,就把精力放在电容上,所以步骤很清新
发表于 2011-10-15 07:18:10 | 只看该作者 �
是不是你的学徒焊接功夫不好,把电容搞坏了呀
发表于 2011-10-15 07:33:19 | 只看该作者 �
电解电容短路的我见过, 基本上是山寨工厂在生产时没有经过打耐压直接出厂的,就有这样的情况
发表于 2011-10-15 08:04:55 | 只看该作者 �
是焊坏了电容。呵呵。
发表于 2011-10-15 08:08:29 | 只看该作者 �
还是养成上机前测量一下,比较把握,现在的器件不敢都保证啊。楼主维修思路清晰,学习了
发表于 2011-10-15 08:28:49 | 只看该作者 �
还不错。搞好了。好多时候都会碰到这个问题。我也有几片没搞好的。我好像有一片什么牌子银色的板。电容全爆。。换了就开不了机了。。结果换板。。
发表于 2011-10-15 08:45:02 | 只看该作者 �
楼上的点太背了,你买电容的时候可以到信誉好点的地方买,别贪小便宜啊
发表于 2011-10-15 10:21:15 | 只看该作者 �
还好  我们这买的电容都不错!
