查看: 3652|回复: 21
求联想945PL-M2图纸
发表于 2011-10-14 22:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求图纸,正在维修中
发表于 2011-10-14 22:27:59 | 只看该作者 �
谁代工的?
发表于 2011-10-14 22:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 19:15:09 | 只看该作者 �
淘宝上应该有这个图 淘下看看
发表于 2011-10-15 21:20:19 | 只看该作者 �
CAISHUQING 发表于 2011-10-15 19:15
淘宝上应该有这个图 淘下看看
应该要钱吧
是的 有人有这个图 但没发出来 在淘宝上卖  详情 回复 发表于 2011-10-16 15:02
发表于 2011-10-16 15:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 14:53:48 | 只看该作者 �
看命名方式应该是精英的。。。
发表于 2011-11-1 15:08:50 | 只看该作者 �
我也要这个,谁有就共享一下被。。
发表于 2011-11-1 20:29:42 | 只看该作者 �
866521 发表于 2011-11-1 15:08
我也要这个,谁有就共享一下被。。
求要了好长时间了,没人发
发表于 2011-11-1 21:16:25 | 只看该作者 �
你是哪里出问题了
发表于 2011-11-1 21:16:51 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-1 20:29
求要了好长时间了,没人发
你是哪里出问题了
发表于 2011-11-1 21:18:29 | 只看该作者 �
好多问题,说说你的吧
发表于 2011-11-1 21:22:58 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-1 21:18
好多问题,说说你的吧
我的是开机不触发,待机电压5V正常,晶振正常。短接USB供电3.3可以触发、
发表于 2011-11-1 21:27:33 | 只看该作者 �
开机可以关机吗?怀疑南桥是不是挂了
发表于 2011-11-1 21:30:11 | 只看该作者 �
可以关机,南桥挂了?
发表于 2011-11-1 21:30:36 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-1 21:27
开机可以关机吗?怀疑南桥是不是挂了
可以关机,南桥挂了?
发表于 2011-11-1 21:39:38 | 只看该作者 �
866521 发表于 2011-11-1 21:30
可以关机,南桥挂了?
USB应该是个5V待机电压吧?怎么3.3呢,你不奇怪吗
发表于 2011-11-1 21:50:31 | 只看该作者 �
触发之后变成5V。很奇怪
发表于 2011-11-1 21:50:48 | 只看该作者 �
触发之后变成5V。很奇怪
发表于 2011-11-1 21:55:20 | 只看该作者 �
866521 发表于 2011-11-1 21:50
触发之后变成5V。很奇怪
不奇怪呀我也刚学4个月,不触发前是5vsb,出发后变成5v后面字母忘了,是双供电,先把他解决了吧,你可以找精英的图纸参考下
