查看: 1470|回复: 6
主板915,北桥坏的多,请求经念
发表于 2008-5-11 08:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
象V星915,梅杰915,他们北桥为什么坏的多,我本以为哄一下,补焊一下能修好几片,到后来一片都没好,只有个别板跑A7有的还是FF,
发表于 2008-5-11 09:24:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可能与给北桥供电的线路有问题,查一下看看,电压是否正常,
发表于 2008-5-11 10:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥可不是那么好焊的,你是用什么工具加焊的?板子被你OVER了.
发表于 2008-5-11 16:04:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
绝对是操作有问题
发表于 2008-5-11 16:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主凭什么怀疑北桥容易坏?是不是用手按可以跑码才想起来补焊?补焊要用BGA的,最好先吹下来重新植珠再上去,不是简单在背面吹重新加焊的
发表于 2008-5-11 16:56:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
lz是不是用电炉子烤的,。,,,,呵呵
发表于 2008-5-11 17:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电炉子烤的,在用风枪吹,就是不管用
