查看: 5202|回复: 14
精英661fx-m7主板 cpuvtt电压没有
发表于 2011-10-14 14:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英661fx-m7主板很奇怪,上假负载后 775针的,vcore1.4v正常,复位正常。没有vtt辅助电压1.2v - 没有!
诊断卡出错。 这个vtt电压是否就是vttcpu啊,那MN10 c极电压 1.2v是有的,另Qn18上B级电压是0.06v(正常是1.2v),就是与假负载vtt1.2v测出来一样偏低。拆掉QN18后,左边cpuvtt 1.2v恢复,SB5v恢复正常。既然拆掉QN18正常,应该是QN18坏了。CE极通了,怎么B极低电平CE极能通?肯定是坏了。
可是换上一个W04,故障没有解决。没解了~~
见图:
各位看看,如何分析? 为什么左边那个电压没了? cpuvtt在图纸中挺多的。
补充内容 (2011-10-29 14:08):
现在重新测试,发现上图的cpuvtt都是1.19v,都是正常的,就是cpu座上假负载测试cpuvtt没有=0,为什么?难道cpu座虚汗吗
受到警告 推荐
发表于 2011-10-14 14:24:28 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}对方答复
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
纯粹灌水!  发表于 2011-10-14 15:06
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
受到警告 3#
发表于 2011-10-14 14:26:23 | 只看该作者 �
三翻四复斯蒂芬
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
还灌水!  发表于 2011-10-14 15:06
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-14 15:56:20 | 只看该作者 �
你把这两个cpuvtt用飞线连起来?
现在测试都是正常的,搞错了。不用飞线的,也不敢  发表于 2011-10-29 14:09
发表于 2011-10-14 16:07:38 | 只看该作者 �
QN16的B极不是0.06V吧,应该是0.6V吧,它起开关作用,你猜下量当然5V和CPUVTT都正常咯,它正常工作就要截止,所以5V实测为0V,那是正常的,作用是形成VTT PG的
你说的对啊,是0.6v,搞错了。那现在该怎么办?假负载上测试0  发表于 2011-10-29 14:10
发表于 2011-10-14 19:34:45 | 只看该作者 �
LZ你太有才了,这是很常见的开关电路,从你这个电路与你测到的电压来看,就是CN18 B极电压有问题,跟着那条线向前找,CPUVTT是是给CPU BUS电压
恩。你说的是,我再找找,看到cpu左下角7/8个电容电阻都是连着cpuvtt辅助电压的。考虑全部更换看看咯。  发表于 2011-10-15 08:01
发表于 2011-10-15 08:00:04 | 只看该作者 �
测量出来的确是0.06v,0.0几伏,没有达到0.6v,估计是前面漏电了,好像这个点的电压与假负载上vtt辅助电压是同步跳动的。
发表于 2011-10-15 08:00:07 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-10-14 16:07
QN16的B极不是0.06V吧,应该是0.6V吧,它起开关作用,你猜下量当然5V和CPUVTT都正常咯,它正常工作就要截止 ...
测量出来的确是0.6v,那怎么办呢? 假负载测连0.6v都没有0.06v
发表于 2011-10-15 09:20:41 | 只看该作者 �
好多sc 电容为什么都找不到,还有BC的电容也有部分找不到,空的。
精英主板上是没有这些电容的,放在框起来的白线内了,表示没装上。?
补充内容 (2011-10-29 13:57):
这里测试的cpuvtt也是正常的。看来真是cpu座虚汗了哦
发表于 2011-10-15 10:04:55 | 只看该作者 �
0.6V是正常的,你可以测下VTT_PG是多少V,如果是高电平,不关这电路的事了,
vtt——pg测试是1.19v,那还有什么问题呢?是不是时钟问题呢  发表于 2011-10-29 14:17
发表于 2011-10-15 12:40:33 | 只看该作者 �
vtt_pg 正常 1.2v, 难道真的不关cpuvtt的事啊。怎么用假负载测试vtt辅助电压为0.6v,正常这里应该是1.2v才对啊~~
补充内容 (2011-10-29 14:18):
假负载VTTCPU是0v
发表于 2011-10-29 13:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 13:42:16 | 只看该作者 �
CPUVTT测试点 阻值205,算是正常的
发表于 2011-10-29 13:45:41 | 只看该作者 �
cpuvtt产生电路
测试一切正常啊。 测试 MF703 控制极 3v多正常,说明U18没有坏
漏极D 1.8v正常, 说明IVDD过来正常,源极S 1.19v正常。
这里看到CPUVTT都是正常的,怎么那里CPU假负载出来的是不正常的呢?
难道这里到cpu通路或者CPU座虚汗吗?
发表于 2011-10-29 14:16:37 | 只看该作者 �
cpuvtt电压只到cpu座、和cpu的一些信号上拉和北桥.还要测试时钟吗。。自问自答中。。
