查看: 3761|回复: 7
飞利浦107s67的问题(已解决!)
发表于 2008-5-11 02:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
昨天接了台飞利浦107s67
故障是三无....
我量了一下电源没电压输出..  然后我加焊了一下 电源控制芯片*(类似3842的东西 我是新手不懂得表达 忘了把型号抄下来 希望大家能看得懂)
焊过之后  再通电 一切都正常了,   然后开机试了十多分钟又不得了,,,
再焊又得了,,,  停了一个晚上  第二天来看又不得了,,,再焊还是得...
现在是不得   !!!
我现在应该怎么修呢?
希望能得到大家的帮助!
我是新手 不懂得什么电压重要.   大家如果想知道哪里的电压是多少的话 我可以量了再报上来!
客户如果心急我宁愿把我自己的显示器先给他用.......我是打横了心要把它修好的..希望能得到各位的帮助...
今天换了光藕 试了几个小时,没出现问题,客户来拿走了,不知道到底怎么样了,!!先谢谢大家了!
[ 本帖最后由 剑锋 于 2008-5-11 22:48 编辑 ]
发表于 2008-5-11 08:36:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主有没有学过修CRT,最好还是弄清CRT一些基本的工作原理,这样对维修要简单些。
发表于 2008-5-11 08:44:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用的是1507  1脚供电
            还有  顺这1脚望下找  有一个光耦   把这个也换了 试试
发表于 2008-5-11 14:37:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你说的光耦  我找到一个ET1103 是这个吗?  但我手上没有这个  我找到了一个PC123  不知道能不能代换??
发表于 2008-5-11 15:05:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
是不是tda1507不良呢,或着1脚电容,换块试试
发表于 2008-5-11 16:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先更换TEA1507不行的话,更换BT169咯,,,,,
发表于 2008-5-11 17:06:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源全面补焊或换掉电源板上几个电解电容一试,并注意次级有没有虚焊
发表于 2008-6-11 21:31:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
飞利浦107机器,光耦故障好像是通病了!
