查看: 2806|回复: 6
索尼不跑码!
发表于 2011-10-14 12:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前几天接到一台索尼的进水机!  型号是PCG-7F5G。  板号是MBX-145.  下面是维修。
先在烤箱烤了一天!拿出来是不触发,换EC后跑码有PG没复位,典型的南桥。 换南桥之后还是不跑码。
测得PG, 复位, 时钟, 供电, 参考都正常! 去量LPC总线是波形闪一下。 因为是新手,技术不到家特来问下各位来师傅们给点维修思路!
发表于 2011-10-14 12:04:04 | 只看该作者 �
这个板的图纸在这里 有意者可以下载看下!http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=174374
发表于 2011-10-14 12:19:08 | 只看该作者 �
哇!苍天啊大地啊!我的小贴要沉了!麻烦大家支持下啊!
发表于 2011-10-14 12:19:48 | 只看该作者 �
应该还是南桥问题。这个好像南桥不好做的。
发表于 2011-10-14 12:23:34 | 只看该作者 �
咨询一下客户的机子从哪个部位进的水,然后拆下机子仔细观察一下进水的痕迹!!!在一一排除哦!!!
发表于 2011-10-14 12:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 13:04:55 | 只看该作者 �
在EC旁边  ,EC换过了!
