查看: 3736|回复: 20
IBM X31待机电流0.15A
发表于 2011-10-13 19:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象: 待机0.15A,无3M,5M输出,MAX1631发烫,
MAX1631数据:
22PIN:14V(断开21PIN输出就恢复到16V),
23PIN: 3.3V(正常)
21PIN是2.6V,把21PIN拉起来测,有6V电压。说明输出正常,21PIN电路查不到是哪里短路。
18PIN是2.5V,25PIN是2.5V,
7PIN、28PIN有3.3V信号电压
9PIN是2.5V(正常),
3M,5M的下管G极有2.6V输出(19PIN和24PIN控制),上管G极0V(16PIN和27PIN控制),说明1631保护了。
试过断开3M,5M电感,所有MOS管,待机电流都不变,只有断开21PIN时,待机电流为0。
查了一天都找不到原因,大家帮我分析一下,谢谢!
注:
我拆了所有3M,5M电容了,还是一个样子。MAX1631换过了的,在3M,5M正常的主板上拆的。
补充内容 (2011-10-14 20:51):
现在查出来是VL5短路,MAX1845坏了。但是现在的问题又来了,之前PMH4发出来的VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没了,换了PMH4和TB都没用, 断开VCC5M_ON信号电阻,3M,5M都能自己出来。很神奇!VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没有短路
发表于 2011-10-13 20:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
21脚要给它自身供电呀
发表于 2011-10-13 22:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先吧他换了在说
发表于 2011-10-13 22:44:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换一个MAX1631
发表于 2011-10-13 22:54:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应是21针VL线型输出端有问题,查电容或者说更换一下ICfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/78802864/QQ/WinTemp/RichOle/Y%7B121Z53@$%7BP]U]8ZM%60YU)O.jpg
发表于 2011-10-13 22:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
负载看看有没短路的
发表于 2011-10-13 22:58:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此21脚输出端有几天滤波电容,此脚也为BST3及BST5提供自激励,且此电压也直接输入到了1631内部
发表于 2011-10-13 23:05:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VL电压为什么只有2.6V呢......换了1631再说!
发表于 2011-10-13 23:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个MAX1631试下
发表于 2011-10-13 23:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把ic换了,不行就得差外围电路了。
发表于 2011-10-13 23:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
22P都拉低到14V了还查啥外围啊.先把它干掉再说吧.
发表于 2011-10-14 00:04:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-14 00:04:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
VCCR18M 电压不出来也会造成待机电流偏大的问题。
这个我没有想到,谢谢。  发表于 2011-10-14 00:11
发表于 2011-10-14 09:07:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
感觉是1631的事
发表于 2011-10-14 09:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像1631本身有点短路啊   主供电都拉低了 换个芯片看下
发表于 2011-10-14 10:09:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
21脚被短路拉低了吧 好象是哦
发表于 2011-10-14 10:22:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ 你的机子现在好了没有啊。有没有换1631IC?
发表于 2011-10-14 16:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在MAX1631换了,3M,5M,1.8M电容都换了,3M,5M MOS管也换了,都没用。
发表于 2011-10-14 20:37:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要是我的话,就在21的位置烧机再说。。。。。。
发表于 2011-10-14 20:45:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查出来是VL5短路,MAX1845坏了。但是现在的问题又来了,之前PMH4发出来的VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没了,换了PMH4和TB都没用, 断开VCC5M_ON信号电阻,3M,5M都能自己出来。很神奇!VCC5M_ON和VCC3M_ON信号没有短路。后面应该什么查?
