查看: 2928|回复: 1
HP cq45开机双灯闪
发表于 2011-10-13 18:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开看到很多灰尘,出风口已经堵住了,清除灰尘,通电上机,还是那样双灯闪烁,测各点的电压都正常,
愚昧了,这个机子用我做的那个hp专用线还不行,也看不到电流,
在网上说cpu坏,或座子虚焊的,我用带灯测试座测了一下,没有不亮的。
排除座子虚焊,我的这个是intel的cpu不应该坏,
在论坛里有人说要清除coms。
把电池把下来等了一会,在插上,
开机测试。OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-13 18:12:18 | 只看该作者 �
SONY的机器放电管用,HP的倒还没遇见过
