查看: 9453|回复: 54
求解对于不跑U和北桥PLTRST# 时钟正常,无U复位 的一般思路
发表于 2011-10-13 17:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300下载分
感觉不跑U是修机的瓶颈了,
前提是BIOS已刷过了,
全板各大电感电压正常,CPU复位正常,PG正常,
没有发现发烫发热的地方。
其实南北桥我已换过,但不排除是坏掉的,
ADS#只是测到一个上跳的信号,就没有下来的。
U是没跑起来。
这时一般思路是什么。。
最佳答案
查看完整内容
查FSB总线,DMA总线,DMI总线,LPC总线,BIOS总线。 刷BIOS,换CPU。 CPU北桥基准电压,通过1.05V过来的,通常0.7V。 CPURST#要正常。 拔出所有外设。 更换新的CPU 北桥 南桥 EC。 对了,就算BIOS有波形也不能放过它,要更换。 如果还不行,就要仔细检查北桥的电源时钟复位。南桥的电源时钟复位。EC的电源时钟。 包括时钟的宽度,幅度。电压的高低。 好多好多条件,若还有不懂,加Q问我。。。。
发表于 2011-10-13 17:07:10 | 只看该作者 �
刷BIOS,换CPU。
CPURST#要正常。
拔出所有外设。
更换新的CPU 北桥 南桥 EC。
包括时钟的宽度,幅度。电压的高低。
回复
发表于 2011-10-13 17:10:21 | 只看该作者 �
你先测量、南桥到IO的数据线   阻止  对了 就换个IO试试
不行就时钟
回复
发表于 2011-10-13 17:11:15 | 只看该作者 �
不跑U和北桥PLTRST# 时钟,先测量供电。
无U复位 的一般是北桥问题
回复
发表于 2011-10-13 19:09:10 | 只看该作者 �
标题里写着“无U复位",底下又写着CPU复位正常,到底是什么情况呀,自己都说不清楚,也不说是什么型号的机子!如果北桥有PLTRST#,CPU无复位,还有可以是北桥和南桥之间的DMI总线有问题!
和字前后是两种情况。  详情 回复 发表于 2011-10-14 16:35
回复
发表于 2011-10-13 19:21:04 | 只看该作者 �
得先保证供电正常吧
楼主已经说了,各大电感电压正常,供电肯定没有问题。如果供电都不正常,楼主还300分悬赏问这个问题,那楼主也不正常了~  详情 回复 发表于 2011-10-13 19:24
回复
发表于 2011-10-13 19:24:26 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-10-13 19:31:01 | 只看该作者 �
o o 呵呵 我没看懂
回复
发表于 2011-10-13 19:56:22 | 只看该作者 �
多观察一下外观有无断线,南北桥CPU座有无不良,修到过几例桥供电和内存电压偏高不跑码的,BIOS错误,最让我印象深刻的是一片GIGA板北桥缺一个时钟不跑码 ,还有就是ITE系列的IO比较容易坏,其它就是拆网卡、声卡之类的了
对,不跑码还要注意IO的LPC总线。。以及BIOS工作条件  发表于 2011-10-17 12:42
回复
发表于 2011-10-13 20:14:24 | 只看该作者 �
一般都是总线和桥的问题。最烦的就是这种,只能慢慢差啊。{:soso_e109:}
回复
发表于 2011-10-13 21:14:00 | 只看该作者 �
不跑马,我个人觉得还好修,最怕档机。档38  档d5 档内存,还有内存循环跑。这个比不跑还难修
感觉档代码的 要是看代码来修了 还不好 那就最好不要看那个了 因为那个代码有时候也是忽悠人的呀  发表于 2011-10-14 22:50
回复
发表于 2011-10-13 21:16:29 | 只看该作者 �
本人和楼主一样,经常遇到这样的情况! 好多都没办法解决额! 希望老鸟们能拿点自己的经验出来! 指点下!
是啊,这个没思路了。  详情 回复 发表于 2011-10-14 10:27
回复
发表于 2011-10-13 22:00:16 | 只看该作者 �
查时序,一步步来
大哥!你说了和没说有什么区别不?  发表于 2011-10-14 10:11
回复
发表于 2011-10-13 22:20:39 | 只看该作者 �
哎。CPU供电都有多半搞不好。
回复
发表于 2011-10-13 22:43:09 | 只看该作者 �
查一下CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到IO上数据地址线
回复
发表于 2011-10-14 10:27:44 | 只看该作者 �
是啊,这个没思路了。
回复
发表于 2011-10-14 10:40:02 | 只看该作者 �
不跑U就是CPU寻址没有完成,你说的CPU复位都有了说明寻址可能已经开始了,除非U坏,开始了就看它寻到哪里没过去这个是关键,楼主北桥南桥都换过,BIOS也刷过,先排除芯片本体,那是不是中间的数据线,地址线有问题呢,但是这个不好查,是个头疼的问题
回复
发表于 2011-10-14 11:10:24 | 只看该作者 �
地址线和数据线不正常会导致不跑马吗??
回复
发表于 2011-10-14 11:40:16 | 只看该作者 �
u座是不是虚焊了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个还没有试过咯。  发表于 2011-10-14 11:59
回复
发表于 2011-10-14 11:46:55 | 只看该作者 �
分析楼主的 bios没问题 供电没问题 那就要在排除u是健康的 再看bios-南桥-北桥-cpu的数据总线有无断线了 要一节一节来 确定故障点哦
工程浩大啊。。  发表于 2011-10-14 12:00
回复
