楼主: kernxn
求解对于不跑U和北桥PLTRST# 时钟正常,无U复位 的一般思路
发表于 2011-10-14 12:19:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-10-14 13:49:27 | 只看该作者 �
CPU座,再查CPU供电、桥供电周围贴片电容与电阻
回复
发表于 2011-10-14 15:56:42 | 只看该作者 �
给外设芯片一个一个拔掉试下,有的坏了也会出现这问题。还有就是南桥时钟14M时钟和DMI总线时钟,北桥时钟一般除DMI总线时钟外别的都不会出现这样问题。DMI总线上有动作吗。
回复
发表于 2011-10-14 15:57:00 | 只看该作者 �
之前的故障是CPU上管击穿,19直接在CPU电感能量到,后测试CPU没有坏掉。南北桥都换掉了。。  详情 回复 发表于 2011-10-14 16:19
回复
发表于 2011-10-14 16:19:11 | 只看该作者 �
辉哥笔记本维修 发表于 2011-10-14 15:57
给外设芯片一个一个拔掉试下,有的坏了也会出现这问题。还有就是南桥时钟14M时钟和DMI总线时钟,北桥时钟一 ...
之前的故障是CPU上管击穿,19直接在CPU电感能量到,换掉所有管子,供电IC MAX1987也坏掉,而且IC的5V VCC是没有,后发现一个电阻缺件,补上CPU供电正常。后测试CPU没有坏掉。南北桥都换掉了。。
现在CPU供电稳吗用波波看看。不行给停一路用一路供电试试看。一前我修三星机 是进水CPU供电烧坏了。修完后CPU供电就不稳了。后来我感觉波型不对,对着 也没修出来 CPU就是不复位。后来我就停了一路CPU供电用一个路好  详情 回复 发表于 2011-10-14 19:21
19v过来可能会烧好多元件。我估计一般可能烧北桥周围小供电对图找一下。不行你就打打前端总线是否都正常。最后手上有测试CPU带灯假负载试试看。  详情 回复 发表于 2011-10-14 19:15
回复
发表于 2011-10-14 16:21:30 | 只看该作者 �
这种情况我已经退机了
没办法也只能退了。  详情 回复 发表于 2011-10-14 16:26
回复
发表于 2011-10-14 16:26:50 | 只看该作者 �
我是刺猬 发表于 2011-10-14 16:21
这种情况我已经退机了
没办法也只能退了。
回复
发表于 2011-10-14 16:35:55 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2011-10-13 19:09
标题里写着“无U复位",底下又写着CPU复位正常,到底是什么情况呀,自己都说不清楚,也不说是什么型号的机子 ...
和字前后是两种情况。
回复
发表于 2011-10-14 16:57:57 | 只看该作者 �
我现在就碰到一台这样的机器,烦死了,搞不定呀.都只能换来试试.
回复
发表于 2011-10-14 16:59:37 | 只看该作者 �
一般不复位或者电流小的换南桥都好了
回复
发表于 2011-10-14 17:12:52 | 只看该作者 �
现在什么情况?通知下
回复
发表于 2011-10-14 17:27:51 | 只看该作者 �
这问题 难修
回复
发表于 2011-10-14 19:03:45 | 只看该作者 �
楼主所说的无U复位,是指的无CPURST吗?如果是,应该不难修。因为你说的各大电感电压正常,CPU复位正常。感觉问题和题目不符,确认下
回复
发表于 2011-10-14 19:15:33 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2011-10-14 16:19
之前的故障是CPU上管击穿,19直接在CPU电感能量到,换掉所有管子,供电IC MAX1987也坏掉,而且IC的5V V ...
回复
发表于 2011-10-14 19:21:33 | 只看该作者 �
现在CPU供电稳吗用波波看看。不行给停一路用一路供电试试看。一前我修三星机 是进水CPU供电烧坏了。修完后CPU供电就不稳了。后来我感觉波型不对,对着 也没修出来 CPU就是不复位。后来我就停了一路CPU供电用一个路好了。能用了一直也没反修过。有时也不好说。怪七
回复
发表于 2011-10-14 19:24:33 | 只看该作者 �
看看CPU座子有没有空焊
回复
发表于 2011-10-14 19:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全看完了回复,不知道要干嘛,我想知道结果
回复
发表于 2011-10-14 19:34:40 | 只看该作者 �
一般都会查FSB总线 总线参考电压什么的 正常的话就刷BIOS
回复
发表于 2011-10-14 21:18:05 | 只看该作者 �
时钟有量过哦!这种情况我也遇到了!你用我的方法试试!查FSB和DMI总线!打这个阻值看看!我上次是FSB总线有断一根,就造成不跑U,我修了17天才修出来!当然像你说的桥坏得可能性也是有的,,还有板层的问题!总之按这个步骤去测:1供电,2时钟,3复位,4跑时序,5刷BIOS,6查CPU和北桥连接的数据线(FSB)或北桥和南桥的数据线(DMI),7,换CPU和桥看看,8考虑板层内是否断线!
回复
发表于 2011-10-14 22:34:38 | 只看该作者 �
这种情况是比较难修。
回复
