查看: 2789|回复: 2
850D能否改用8205的手柄?
发表于 2011-10-13 15:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个巨光850D的热风枪,因为泵坏掉了新买了852D,现在想把手柄换成8205的,原来风泵是220V直接用电位器控制,想问一个能否在电位器下面接个15V的变压器整流再弄个78L12来控制8205手柄里面的风机?8205手机里的电热丝和热电偶是否能够直接接上去用?谢谢
发表于 2011-10-13 22:07:11 | 只看该作者 �
应该不可以吧。在说好好的东西改了就没有质保了哟
发表于 2011-10-14 07:40:14 | 只看该作者 �
主要是想做个土炮,上加热想用8205的,用那个坏掉的热风枪的控制板去控制8205的手柄 ,手柄风扇单独弄个直流12V,主要是不清楚原来850的主板能否可以控制8205手柄里的发热丝和温控了
