查看: 11459|回复: 45
HP 540 开机掉电,不开机,自动重启(困拢很多朋友的问题)
发表于 2011-10-13 13:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540 HP6720S图纸.pdf (1.03 MB, 下载次数: 103)
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-17 19:50
怎么复制的还有乱码  发表于 2011-10-14 22:06
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
独步夜空 + 1 赞一个!
宏达手机电脑 + 10 赞一个!
无力思绪 + 10 540雷击也算通病了
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-13 13:59:41 | 只看该作者 �
写的很好支持,附上图纸就更好了
发表于 2011-10-13 14:07:56 | 只看该作者 �
原来是串电压了
发表于 2011-10-13 14:12:13 | 只看该作者 �
怎么会有些乱码?不会是复制的吧
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
很明显是复制的  发表于 2011-10-21 15:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-21 00:59
肯定是复制的  发表于 2011-10-14 22:07
同意楼主: 2
  发表于 2011-10-14 16:11
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-14 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-13 15:19
发表于 2011-10-13 14:18:52 | 只看该作者 �
我的截图怎么看不到
发表于 2011-10-13 14:33:09 | 只看该作者 �
怎么下载不了呢
发表于 2011-10-13 14:47:18 | 只看该作者 �
不错,不过看不到图。。
发表于 2011-10-13 15:41:05 | 只看该作者 �
没图。。。。
发表于 2011-10-13 15:43:54 | 只看该作者 �
可以哦!!!~~~可以做作家了哦!!~
发表于 2011-10-13 15:44:22 | 只看该作者 �
hp的机器就是这样,我这边维修过好几台,坏的东西太多了,还有像4411S的那个系的也一样坏很多东西的。现在还没有搞定4411S。
发表于 2011-10-13 15:46:53 | 只看该作者 �
这是你原创?
发表于 2011-10-13 16:23:52 | 只看该作者 �
楼主肯定花了不少精力去查,还能分享出来的,这个要支持啊
发表于 2011-10-13 16:27:48 | 只看该作者 �
没图看得很费力啊。
发表于 2011-10-13 16:52:11 | 只看该作者 �
支持楼主发图上来 大伙也能研究研究呢!
发表于 2011-10-14 09:53:06 | 只看该作者 �
这个论坛我一直都没有搞懂怎么操作,是我在电脑上做的文档,复制过来的,就是没有图片
这个是U9的图,在开关接口与键盘接口的中部.
540和541的板自动上电,关机后也是反复上电的问题100%搞定
发表于 2011-10-14 09:56:55 | 只看该作者 �
Q526在南桥旁边
发表于 2011-10-14 10:02:50 | 只看该作者 �
掉电的问题我遇到cpu供电部分  出问题     换cpu供电 上下管好的
发表于 2011-10-14 10:03:12 | 只看该作者 �
mingpinghua526 发表于 2011-10-13 13:59
写的很好支持,附上图纸就更好了
有图纸  在第一行 就有
发表于 2011-10-14 10:09:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰哦,不过好像是复制过来的吧,怎么还有乱码呢?不过文章写的相当清楚。。要是有相对应的电路图,和实物照片就更完美了
发表于 2011-10-14 11:34:33 | 只看该作者 �
不错,学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
