楼主: chenxiaohua
HP 540 开机掉电,不开机,自动重启(困拢很多朋友的问题)
发表于 2011-10-14 11:38:52 | 只看该作者 �
复制的貌似。。每句话后面都有乱码,论坛上每个帖子都有
发表于 2011-10-14 12:41:01 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到这类问题,有思路了
发表于 2011-10-14 15:01:47 | 只看该作者 �
是的,这个贴我是原创,是在91修论坛上发表的,日期:2011-8-9;有70多人回贴 了
在维迅网上第一次发贴,也是在本论坛上看到很多人为540苦恼,所以转帖,希望能帮助一些人
发表于 2011-10-14 15:30:19 | 只看该作者 �
什么COMS电池,什么原装适配器,都要注意
发表于 2011-10-14 15:33:12 | 只看该作者 �
十分怀疑是否原创
发表于 2011-10-14 16:03:12 | 只看该作者 �
思路清晰,时序也掌握的不错啊
发表于 2011-10-14 21:56:00 | 只看该作者 �
不管怎么说 写了这么多 还是挺感动呢
发表于 2011-10-14 22:04:16 | 只看该作者 �
呵呵是复制过来的,不过挺好的,以前也修过SLP-S3电压直接就出来的
发表于 2011-10-17 14:55:51 | 只看该作者 �
原来是复制别人的,哎,复制别人的就写一个转载
发表于 2011-10-17 15:28:52 | 只看该作者 �
这批机器CPU也很容易烧。楼主还是蛮厉害的
发表于 2011-10-17 16:28:13 | 只看该作者 �
hp540这个机子遇到的过几台
不过雷击的还没修过,学习下
发表于 2011-10-17 18:18:58 | 只看该作者 �
我有个540被雷击的,一进系统就花屏,北桥换了,供电也没问题,都没法下手了
发表于 2011-10-17 19:34:37 | 只看该作者 �
如果能把图也附上就哈乐
发表于 2011-10-20 09:14:33 | 只看该作者 �
思路清晰  支持下
发表于 2011-10-20 21:00:15 | 只看该作者 �
支持楼主,还得努力学习啊
发表于 2011-10-20 21:18:29 | 只看该作者 �
楼主为什么如此确定, 插上电源就0.2几A 这样的话 不是短路 就是主板已经上电了?,有的待机电流比较大呢怎么判断?
发表于 2011-10-20 23:36:08 | 只看该作者 �
下次编辑帖子能不能不要用红色啊 看着不爽 很刺眼
发表于 2011-10-21 00:55:43 | 只看该作者 �
楼主的文章好多乱码
发表于 2011-10-21 01:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子我碰到好几块是1.25先出来的,可是并不会自动上电,就都让它去了,就是待机有0.2多
头像被屏蔽
40#
发表于 2011-10-21 07:06:43 | 只看该作者 �
谢谢板主分享
