查看: 2290|回复: 4
奇怪的问题!GA-M68SM-S2L
发表于 2011-10-13 11:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早就给这板难倒了!
一块GA-M68SM-S2L的板。拿过来的问题是。有是能使用没有任何的问题,有时候开机2秒就断了,继续开机还是一样要开多几次才行。
所有硬件设备都已经换过,刚刚过保无维修痕迹。
我就纳闷了,一大早遇到这问题。  我这压那压得。最后还上焊膏把IO给加焊了。故障依旧。
神马有木有。办法有木有。请教下,,,,,先谢啦
最后问题找到是CPU座虚焊。正准备做
发表于 2011-10-13 12:00:13 | 只看该作者 �
继续说下,这版是AMD的,单桥。期待各位兄弟姐妹给点给力的建议
发表于 2011-10-13 12:43:33 | 只看该作者 �
少了一路供电     或     IO 虚焊 或      主板保护
发表于 2011-10-13 12:46:07 | 只看该作者 �
IO我加焊过,我是开机然后就断我还能继续开然后开多2-3次就跑马了。很奇怪。。。。但是使用正常我又找不找那路供电很纠结
发表于 2011-10-13 12:52:56 | 只看该作者 �
加焊一下试试 吧
