查看: 2591|回复: 7
顶星C51GM2开机后掉电
发表于 2011-10-13 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一片板顶星C51GM2开机后掉电,多开几次又能正常开机也能点亮 ,U座,桥,IC都压了,还是一样,没头绪了,谁能帮帮我啊?
发表于 2011-10-13 11:42:20 | 只看该作者 �
不知道跟电源有没有关系?如果没有那跟板内层有关了
发表于 2011-10-14 16:34:10 | 只看该作者 �
能开以后 是一天都能开,还是拔了电源线过一会 还是这样?电源换了试过没有,不能开的时候 有没有量下电压
发表于 2011-10-14 21:39:01 | 只看该作者 �
有时也会掉电,电源换过,不能开的时候触发电路电压正常,晕了
发表于 2011-10-14 21:39:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 23:12:06 | 只看该作者 �
触发条件都正常 导致不能触发? 南桥或者IO虚焊?
发表于 2011-10-14 23:33:45 | 只看该作者 �
能点亮后再掉电的话,凭经验一般就是桥了。
发表于 2011-10-18 15:39:16 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn) ...
IO托过了,一样,很有可能是桥啊
