查看: 6131|回复: 26
dell D630{独显}发疯
发表于 2011-10-13 11:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               主板型号:dell D630(LA-3302P0)     和这个帖子差不多   http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=241889  生待机电压3V,5V芯片PU20(ISL6236)测量PU20的第6PIN 的工作电压VIN为19V正常,第1PIN的REF为1.99V正常,第14PIN和第27PIN的EN信号1.5V,正常是3.3V。芯片PU20在收到该EN信号才会产生待机电压3V,5V。EN信号由IO{U22}发出。量IO的工作条件。IO有两部分工作电压:+RTC_CELL 和+3.3V_ALW。IO先由+RTC_CELL供电产生ALW—ON,ALW—ON送给PU20后产生+3.3V_ALWP后;+3.3V_ALWP转换成+3.3V_ALW,然后再送给IO
.量的IO工作电压+RTC_CELL{3.3V}只有1.7V,不正常。+RTC_CELL由北桥的供电IC{PU21}6PIN通电后,PU21的第5PIN自动生成+3.3V_RTC_LDO。 +3.3V_RTC_LDO经过D13 后转换成+RTC_CELL供给IO。既然+RTC_CELL不正常,那我就根据这个流程去量,量PU21的第5PIN的+3.3V_RTC_LDO也只有1.8V。 如图上 把D13二极管 取下来2脚的+3.3V_RTC_LDO 3.3V就出来了 ,这个二极管已经换了 二极管相连的线到U31{EMC4001_QFN48~D}这个IC已经换了,还到U32A{ICH8M_BGA676~D] 南桥已经取下来了  一路到U22{MEC5025-NU_VTQFP128~D}  EC也换了   但是
+RTC_CELL这个点还是1.5V  把南桥取下来后 还是拉低了 不知道那里出问题了  希望大家帮下忙
接地的小电容换了没有?  发表于 2011-10-30 02:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 禽兽啊禽兽
发表于 2011-10-13 11:04:52 | 只看该作者 �
汗 我还是新手
发表于 2011-10-13 11:12:41 | 只看该作者 �
每次看见楼主发帖很无奈,期待高手能解决一下
发表于 2011-10-13 11:19:31 | 只看该作者 �
加电估计烧不出来,不过+RTC_CELL去的地方还是挺多的,检查电容是不是有问题了。或者一些电阻的阻值是不是不对了。比如这个图
R472找到了 R478好像看图 是空的没有吧 472电阻阻值300K左右  详情 回复 发表于 2011-10-13 11:43
这些阻值那么大?就算其它地方出问题了也拉不低吧?有点位图吗?电阻很难找  详情 回复 发表于 2011-10-13 11:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
默默的帅着 + 10 热心朋友
发表于 2011-10-13 11:22:13 | 只看该作者 �
这些阻值那么大?就算其它地方出问题了也拉不低吧?有点位图吗?电阻很难找  好板子+RTC_CELL 415欧  这个板子 350欧左右 电击 没有电流  次板是2修 有的东西被人家拆掉了 现在对比了一下 大概都补好了
发表于 2011-10-13 11:24:20 | 只看该作者 �
电容都取了mei
拆掉相连的电阻和芯片。打值若有值就是PCB问题了
连EC的电容 拆了 电阻阻值正常 电池座子 也拆了 图上面的 电容 电阻 都没有问题 其它地方 没有点位图 很难找 希望谁能提供一份点图 把那些全部找到  详情 回复 发表于 2011-10-13 11:31
发表于 2011-10-13 11:24:43 | 只看该作者 �
点位图没有,感觉电容坏的比较多把,先电容下手,应该不多的。有点耐心
不知道 我脑子 怎么想的 我把南桥下面 +1.5V_RUN_ 这个 C679电容取下来,上回去 把R472 电阻取下来 上好 把南桥焊盘重新用助焊膏 拖拖一拖 现在电压出来了  详情 回复 发表于 2011-10-13 12:15
呵呵 好难找啊 你发的那个图片 电阻 那板上那一块啊  详情 回复 发表于 2011-10-13 11:32
发表于 2011-10-13 11:31:20 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-10-13 11:24
电容都取了mei
发表于 2011-10-13 11:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 11:43:53 | 只看该作者 �
刘丽华 发表于 2011-10-13 11:19
加电估计烧不出来,不过+RTC_CELL去的地方还是挺多的,检查电容是不是有问题了。或者一些电阻的阻值是不是不 ...
R472找到了  R478好像看图 是空的没有吧  472电阻阻值300K左右 把这个电阻断开 好像2级管1脚  RTC3.3V 已经有了 但是ICH_INTVRMEN 这边到南桥 线路没有连什么 再说南桥已经取下来了啊?
发表于 2011-10-13 11:50:41 | 只看该作者 �
呵呵 是不好搞哦
发表于 2011-10-13 12:15:54 | 只看该作者 �
不知道 我脑子 怎么想的 我把南桥下面 +1.5V_RUN_ 这个 C679电容取下来,上回去   把R472 电阻取下来 上好   把南桥焊盘重新用助焊膏  拖拖一拖  现在电压出来了  马上准备换个南桥看看
发表于 2011-10-13 13:01:54 | 只看该作者 �
那个c370没问题吧?
发表于 2011-10-13 14:49:22 | 只看该作者 �
此板维修结束 担心是南桥问题  换南桥OK
发表于 2011-10-14 08:52:51 | 只看该作者 �
这机器只要显卡不坏就好办。
是吗  详情 回复 发表于 2011-10-14 10:15
发表于 2011-10-14 10:15:20 | 只看该作者 �
吴朝军 发表于 2011-10-14 08:52
这机器只要显卡不坏就好办。
是吗
发表于 2011-10-14 21:10:09 | 只看该作者 �
哈哈。。。不错啊。。。
发表于 2011-10-16 11:53:13 | 只看该作者 �
恩换南桥能搞好了哦
发表于 2011-10-16 11:55:58 | 只看该作者 �
高手呀   没有办法帮你  但是我学习了
发表于 2011-10-16 12:02:28 | 只看该作者 �
这机器南桥容易坏,应该算是通病吧
