查看: 2932|回复: 3
华硕为清华同方代工K8V-VM/S主板全板无复位问题请教
发表于 2011-10-13 10:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:华硕为清华同方代工K8V-VM/S 754的板子,原来为不开机。量IT8282M16脚供电5v正常,第5脚在点电源开关时,可以从5V跳变到0v,但是9脚一直为高电平,所以认为IO和南桥正常,更换IT8282M后,开机上电正常。量CPU相关供电也正常,上真U,不发热,不复位。量ADP3186相关参数,未发现异常。因手头暂无ADP3186,用ADP3166代换后试机,发现上电不能关机,再量发现IT8282M5脚可以正常跳变,但9脚一直为低,连着更换几个都无效!迷惑了!敬请高手指点迷津!
发表于 2011-10-13 12:18:13 | 只看该作者 �
没连东西了的话还是8282问题啊。5脚是0-1了吗
上电点开机,5脚由高变低,点开关四秒,5脚由低变高,应该说IO和南桥没什么问题,但是IT8282M至少换有五个,经常是点开机上电,然后断不了电!  详情 回复 发表于 2011-10-13 12:25
发表于 2011-10-13 12:25:55 | 只看该作者 �
哦。它有个关机时序。  详情 回复 发表于 2011-10-13 12:56
发表于 2011-10-13 12:56:58 | 只看该作者 �
孙如喜 发表于 2011-10-13 12:25
上电点开机,5脚由高变低,点开关四秒,5脚由低变高,应该说IO和南桥没什么问题,但是IT8282M至少换有五个 ...
哦。它有个关机时序。
