查看: 3876|回复: 20
东芝M18无待机
发表于 2011-10-12 19:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修本本新 手,收到一台东芝M18笔记,原来刚收到时还可开机点亮没问题,只是刚接上电源时只有0。01A等待十多秒后等机有0。03A可以正常点亮使用,第二天再次使用时发现无待机电流,5V,3.3V,2.5V,1.5V全无,产生2.5V,1.5V为MAX1845,这个电压是通电就有吧,不知道我说的对不对,然后MAX1845产生2.5V,1.5V后7脚输出+5VON给MAX1999后产生5V,决定先修2.5V,1.5V,查MAX1845供电:供电电压有2个,VINT16供给 MAX1845的4脚,还有VCC5M供给MAX1845的9脚,21脚及22脚全部正常,换MAX1845还是一样查图纸还有个1.5VAON电
压,查5V供电正常驻,+VBAT有18V,3脚为2.8V不知道正常不,现在没有开启信号,那就强加开启信号,加了个5V到11脚,有正常的1.5V,2.5V了,5V,3.3V也有了,按开机键诊断卡跑循坏码,最后一个为A8其它的看不清,电流0.43A左右,还是点不亮,请问各位师傅这个1.5V开启信号为什么没有,还有就帮忙分析还有哪些问题.
发表于 2011-10-12 19:31:12 | 只看该作者 �
换个MAX1999试下
MAX1999的PG信号是通过MAX1845产MAX1999也能正常产生3。3V和5V,所以没有怀疑MAX1999  详情 回复 发表于 2011-10-12 19:36
发表于 2011-10-12 19:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 19:38:44 | 只看该作者 �
换 升压电容哦
换哪个的升压电容,是MAX1999还是1845的  详情 回复 发表于 2011-10-12 19:43
发表于 2011-10-12 19:39:16 | 只看该作者 �
电感打阻,看有没有短的,先修3/5V。
电阻有一百多欧,应该是正常的,要先修MAX1999吗。  详情 回复 发表于 2011-10-12 19:41
发表于 2011-10-12 19:41:48 | 只看该作者 �
zwchow 发表于 2011-10-12 19:39
电感打阻,看有没有短的,先修3/5V。
发表于 2011-10-12 19:43:38 | 只看该作者 �
1064643106 发表于 2011-10-12 19:38
换 升压电容哦
发表于 2011-10-12 19:43:52 | 只看该作者 �
你待机下出来3V和5V了吗?
按开机电流上多少?缺哪几路电压?
发表于 2011-10-12 19:46:31 | 只看该作者 �
现在待机无电流,1.5V,2.5V,3.3V,5V电压都没有
发表于 2011-10-12 19:47:21 | 只看该作者 �
看一下上电时序吧。
发表于 2011-10-12 19:48:51 | 只看该作者 �
先修3V5V吧。  MAX1999可以换下试试
这个3V5V好象要MAX1845正常后才会产生PG信号给MAX1999  详情 回复 发表于 2011-10-12 19:51
发表于 2011-10-12 19:49:36 | 只看该作者 �
这个机器,CPU供电和MAX1999易坏
反正MAX1845也换了,再换个MAX1999看看。  详情 回复 发表于 2011-10-12 20:08
发表于 2011-10-12 19:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 20:00:29 | 只看该作者 �
3/5v的on的信号,有的是从EC来的,有点用自身的LDO电压上拉而得!
查图纸得知3V5V确实由MAX1845产生ON信号。  详情 回复 发表于 2011-10-12 20:07
发表于 2011-10-12 20:06:56 | 只看该作者 �
没待机就得先修待机  待机都卟正常 谈何触发亮机?
发表于 2011-10-12 20:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 20:08:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 20:10:08 | 只看该作者 �
对嘛,把所有的桥都换了带座子植珠时间加起来也就几个小时的事儿,怕啥。
发表于 2011-10-13 23:57:04 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-10-13 22:33
LZ  这机器是没待机。 没待机无非就是隔离保护跟3V5V 迩说后面有19V,那就证明隔离保护过了, 那就修3V 5V ...
没怎么修过本本主板,修3V和5V那就是MAX1999,这个换过了也不行,不知道怎么修了。
发表于 2011-10-14 07:55:07 | 只看该作者 �
应该是那不太稳定。
