查看: 5354|回复: 29
CQ61不触发
发表于 2011-10-12 13:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台CQ61不触发,待机3,5V正常,开关电压,南桥晶振都正常,查出南桥的PG信号不正常,刷BIOS故障排除
发表于 2011-10-12 13:08:23 | 只看该作者 �
刷BIOS是再时钟、供电、复位正常的情况下刷的
也不是啊。有的bios参与触发  发表于 2011-10-12 13:53
发表于 2011-10-12 13:11:46 | 只看该作者 �
i.O没有关系么
发表于 2011-10-12 13:41:17 | 只看该作者 �
南桥没有PG信号刷BIOS能好吗!!!~
发表于 2011-10-12 13:52:39 | 只看该作者 �
大哥,这个与io有关系吧,io的工作条件都没查一下,刷bios,不错,但是你也看看bios是不是参与触发啊,修好了。确实不错i,但是说南桥的pg,这个。。。
发表于 2011-10-12 13:53:56 | 只看该作者 �
刷bois 可以的 最好就北桥先加焊下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-3 09:38
反对楼主: 5
你,专业点嘛,管北桥什么事情啊,我晕,不要灌水,简直就是恶意了。汗哒哒的  发表于 2011-10-12 13:56
发表于 2011-10-12 14:21:40 | 只看该作者 �
楼主    南桥的PG是触发后产生的吧    你现在都不触发   怎么知道没PG??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
触发后只有当系统供电正常后会发一个PG给南桥同时南桥发一个PG给CPU发一个PG信号,,没触发不知道楼主的PG指的是什么  发表于 2011-10-12 22:51
发表于 2011-10-12 15:05:08 | 只看该作者 �
PG是 一切都正常以后,给SB发过去的吧。  PGOOD信号。 楼主是说这个么。
发表于 2011-10-12 16:20:11 | 只看该作者 �
PG指的是待机好信号吧
发表于 2011-10-12 18:22:04 | 只看该作者 �
我怎么感觉 复位下BIOS就应该解决呢
发表于 2011-10-12 21:23:13 | 只看该作者 �
好象是秒杀了。 没看懂!
发表于 2011-10-12 21:31:33 | 只看该作者 �
这种是高高手,还是不讲道理
发表于 2011-10-12 21:33:57 | 只看该作者 �
BIOS不正常,EC不能初始化。出好多问题。
发表于 2011-10-12 21:46:15 | 只看该作者 �
查查,IO 的工作条件吧
发表于 2011-10-12 22:38:57 | 只看该作者 �
哈哈秒杀
发表于 2011-10-12 22:46:54 | 只看该作者 �
PG开机触发后才有吧。
发表于 2011-10-13 21:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 10:53:12 | 只看该作者 �
楼主 本来就不是很懂 还说我灌水 我上次上传了一个 不触电不上电的图  你可以下载来看看
发表于 2011-10-14 11:03:56 | 只看该作者 �
你怎么一找就找到BIOS了
发表于 2011-10-27 22:57:40 | 只看该作者 �
对就是这个
