查看: 4240|回复: 20
开机就掉电什么原因?
发表于 2011-10-12 11:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机立刻掉电,拔掉小4P正常开机,小4P,上下管没短路,电感电容也正常,是什么原因??有时候又是正常的可以开机
发表于 2011-10-12 11:38:42 | 只看该作者 �
查cpu供电电路,pwm芯片 查了吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-12 20:47
发表于 2011-10-12 11:39:58 | 只看该作者 �
可能12V短路,查相关电路
发表于 2011-10-12 13:31:28 | 只看该作者 �
应该是12V短路
发表于 2011-10-12 13:38:20 | 只看该作者 �
查主次电管片,旁路电容
发表于 2011-10-12 13:41:46 | 只看该作者 �
芯片品质不良。
发表于 2011-10-12 14:51:19 | 只看该作者 �
12V短路 或者是电源管理芯片问题
发表于 2011-10-12 17:23:14 | 只看该作者 �
原因很多,但主要是电源部分有短路。
发表于 2011-10-12 17:53:45 | 只看该作者 �
可以去查下vcore的供电,再查下芯片问题,
发表于 2011-10-12 18:13:18 | 只看该作者 �
来看故障的
发表于 2011-10-12 18:18:43 | 只看该作者 �
1秒掉电,能查到芯片?
发表于 2011-10-12 18:23:17 | 只看该作者 �
看12V短路沒有 ?
发表于 2011-10-12 19:03:18 | 只看该作者 �
可以先加焊下VRM,查下MOS管G极的限流电阻有无损坏,更换所有MOS管
发表于 2011-10-16 17:10:01 | 只看该作者 �
开机就掉电有一般都是从电源下手的,好好查查电源供电部分啊,实在供电没有问题,CPU到桥的总线开机也会掉电的。。。。。修过G45的主板。。。。
发表于 2011-10-16 17:44:05 | 只看该作者 �
这是典型的CPU共带你短路。一般是CPU供电的MOS有部分短路了。换了80%会好。要安全的话把CPU供电管理芯片也换了。
发表于 2011-10-16 17:52:02 | 只看该作者 �
换电源哦
发表于 2011-10-16 18:26:48 | 只看该作者 �
学习了,我觉得先测+12V是否短路,如果短路换部分上下管;如果不短路,通过+12V输出的电源是否有短路,打对地阻值!
发表于 2011-10-17 18:28:32 | 只看该作者 �
换掉CPU的电源IC看看
发表于 2011-10-17 20:01:20 | 只看该作者 �
具体要看什么板子什么型号
发表于 2011-10-28 19:44:12 | 只看该作者 �
12V保护  有可能是电源管理芯片的问题
