查看: 1725|回复: 1
求一个飞利浦107C62的EPOM数据
发表于 2008-5-10 16:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
故障表现开机。有滋的一声。。。测+B电压只有22V。。CPU为超级单芯片SAA4848PSO3-015
测24C16的8脚电压正常。开机时消磁继电器没有动作。
    测CPU时钟正常。复位正常。
找了一个107S6代用的程序写进24C16。机器有显示。但显示行幅等都不正常。。
   到时检修完毕。。100%是EPROM坏掉。
  那位高人有这机程序的。请送个。谢谢。
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2008-5-10 16:13 编辑 ]
发表于 2008-5-13 17:44:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼上的兄弟。。。我现在就是没有好的匹配的数据字呀。。。
  那位有的话,,送一个。
