查看: 5472|回复: 20
华硕x85s通病换了8743之后,北桥烫手
发表于 2011-10-11 23:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来拿来是开机掉电,华硕x85s通病8743的问题吗,我换之后可以开机了,但是
北桥烫手 ,不知什么问题引起的。
发表于 2011-10-11 23:30:54 | 只看该作者 �
北桥供电 散热等查下
发表于 2011-10-11 23:46:46 | 只看该作者 �
能开机。正常使用的话一般是没有什么问题的。。。用万用表量一下北桥周边有没有什么小元器件短路的没有。。如果单单是北桥芯片发烫一个是正常的吧。。
发表于 2011-10-12 13:52:30 | 只看该作者 �
不上电池2.8a了
这么大的电流,主板绝对有问题。LZ看看是否哪个东西短路了,比如外设什么的 要插电池然后再充电的话那还不吓死人,4.74的电源也顶不住  详情 回复 发表于 2011-10-12 23:23
发表于 2011-10-12 13:53:21 | 只看该作者 �
北桥是sis
的
发表于 2011-10-12 13:57:40 | 只看该作者 �
矽統671DX是1.2v供电。我现在这个是2.5v
发表于 2011-10-12 14:50:05 | 只看该作者 �
你就查供电呗
发表于 2011-10-12 16:21:19 | 只看该作者 �
是不是还是少了个电压引起发烫的
发表于 2011-10-12 22:20:06 | 只看该作者 �
我换了几个8743了。还是一样的
发表于 2011-10-12 22:20:54 | 只看该作者 �
怎么办呢
发表于 2011-10-12 22:59:30 | 只看该作者 �
供电轻微短路了吧。
发表于 2011-10-12 23:16:49 | 只看该作者 �
最好能看看波形!波形不正常,什么怪问题都有!
发表于 2011-10-12 23:21:49 | 只看该作者 �
变2.5V了,你就顺着那个电路查下去~换了几个8743了,就肯定不是那里的问题。你说的那个2.5V电感附近的那些8脚芯片,一定都得量量。应该是哪个坏了!
发表于 2011-10-12 23:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 23:24:28 | 只看该作者 �
量体8734各脚位的阻值
发表于 2011-10-13 10:31:34 | 只看该作者 �
查电压 看时不是哪里工作不正常
发表于 2011-10-13 11:01:58 | 只看该作者 �
我看供电是不是有微短路的地方啊
发表于 2011-10-13 11:02:56 | 只看该作者 �
因该有短路
发表于 2011-10-13 11:26:11 | 只看该作者 �
看看北桥工作条件
发表于 2011-10-13 11:34:56 | 只看该作者 �
供电有微短路了...
