查看: 9410|回复: 20
CPU供电部分吱吱响
发表于 2011-10-11 22:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个915集成小板,开始能跑到26,后来不亮,开机00,并且CPU供电那里有吱吱声,电感还有电压1点几V的输出,换了一部分件后实在没耐心了,对了,曾经拆掉一个电感后没声了,换上一个后,依然吱吱响,发个帖出来问下有此经历的师傅,是什么元器件的问题?
是电源管理芯片的问题,换了就好了!!!  发表于 2011-10-12 11:09
发表于 2011-10-11 23:17:35 | 只看该作者 �
我也遇到过但是没有解决掉
发表于 2011-10-11 23:22:27 | 只看该作者 �
在双敏 M26GT系列中 电源吱吱响 很多都是电源IC的问题    没有修过这种板子    不过你可以参考下
发表于 2011-10-11 23:51:30 | 只看该作者 �
电流过大把 考虑滤波电路
发表于 2011-10-12 08:39:02 | 只看该作者 �
我也遇到,想把场管跟电感全换了,还有ic史一下。
发表于 2011-10-12 08:47:52 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,我把场管全换了,没有用,我估计像是哪 个电容漏电  不过累似的问题没有弄好过
是啊,我先前也这么考虑的,6.3电容全部换掉了,16V电容也全部换掉了,不过原16V1800UF没有,换的是16V2200UF 共4个,依然吱吱响  详情 回复 发表于 2011-10-12 10:57
发表于 2011-10-12 08:56:45 | 只看该作者 �
人能听见吱吱响感觉是频率低了,你从这方面查一下。
首先谢谢你的提示,还想在问下,频率低该如何解决呢?具体要换哪部分?  详情 回复 发表于 2011-10-12 10:55
发表于 2011-10-12 10:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 10:56:16 | 只看该作者 �
这个一般都是电感质量不好引起的,封装的问题。只要电压出来了,应该就没问题,查查其他地方吧
发表于 2011-10-12 10:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 11:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 11:24:23 | 只看该作者 �
新手路过学习中,关注!VID
发表于 2011-10-12 11:38:28 | 只看该作者 �
手上有一片华硕VIA 775的主板,也是供电部分吱吱响,没能解决。。。
发表于 2011-10-12 12:13:01 | 只看该作者 �
供电部分吱吱响?  是什么造成的   人能够听见?   解惑下
发表于 2011-10-12 12:24:34 | 只看该作者 �
电感短路,内部线圈局部漏电, 负载加载,  PWM电路的起振频率就会降低, 低于一定频率后,人就能听到了.
发表于 2011-10-12 14:34:21 | 只看该作者 �
以前修过把所有的电容全换掉,因为当时找不到是那个电容坏。
发表于 2011-10-12 14:38:49 | 只看该作者 �
楼主不妨换个电源管理芯片试下 看看问题是否得到解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实,换完电源IC后解决问题!  发表于 2011-10-19 22:15
发表于 2011-10-12 15:40:33 | 只看该作者 �
   电源IC,
发表于 2011-10-12 19:17:48 | 只看该作者 �
这个问题不错。期待更多方法
发表于 2011-10-12 22:02:10 | 只看该作者 �
貌似吱吱响的问题不是太好解决的
