查看: 2994|回复: 12
精英945PL板,D1不走问题
发表于 2011-10-11 20:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945PL  上不上内存都D1,不上内存D1报两声警,上内存报D1不报警, 内存供电1.8V正常。3.3V正常。上CPU时钟0.75V  AD线接线0.75V    上假负载时钟1.22V AD线也是1.22V 。压北桥压CPU座都是同样的现象,接下来不知道怎么修了,哪位给个思路,接下来查哪儿?
补充内容 (2011-10-12 14:17):
  今天再测突然发现上假负载PCI有时钟,测1.62V    一上真的CPU居然PCI时钟没有了,这个咱回事?请教高手
发表于 2011-10-11 20:53:36 | 只看该作者 �
精英这款是只跑这个代码的,放下电有时候可以跑完。一般是显卡槽盒内存槽接触不良的多
发表于 2011-10-11 21:06:14 | 只看该作者 �
对啊,我也遇到好几块精英的,诊断卡放上边都不跑马。但是亮了。
发表于 2011-10-11 21:15:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
发表于 2011-10-11 21:36:40 | 只看该作者 �
精英主板一部分775针的不要看代码
发表于 2011-10-11 21:56:00 | 只看该作者 �
不跑吗都有亮的,维修并不一定要看代码的
有的时候诊断卡都不如喇叭实用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 20:52
发表于 2011-10-11 22:08:27 | 只看该作者 �
同意楼上们的意见,接显示器,有时候不跑也亮的
发表于 2011-10-11 23:57:51 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2011-10-12 08:38:27 | 只看该作者 �
精英主板
像这样问题,CPU座也有可能虚焊
发表于 2011-10-12 10:13:38 | 只看该作者 �
但是接显示器也不亮,接键盘灯也不闪,喇叭也没声音了,只有拔掉内存才报警三声短叫,其它都没反应。
发表于 2011-10-12 12:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 14:35:34 | 只看该作者 �
D1代码很正常,你再看看内存槽之类的。D1就是可以亮了。
发表于 2011-10-12 14:37:33 | 只看该作者 �
应该是内存插槽的问题 楼主有没有尝试过换根内存条多测试下
