查看: 7027|回复: 24
二修机.东芝L600开机显示后两分钟左右断电、高手过来帮分析原因
发表于 2011-10-11 20:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接台东芝进水二修机、原始机器故障是能上电不显示
拆看一看,上家干过南桥,干过显卡,干过核心供电芯片,干过1.5V供电芯片 机器给这样的人都糟蹋了,机器被蹂躏的不像个样了  这人技术真他X垃圾
拆板大致量了下关键点  SATA光驱 SATA硬盘数据线通通空焊  I3的CPU 量显卡到CPU之间的数据线5根空焊,这技术还敢出来修本子,真他X 。。。。。。。。。。。。我都无话可说了    鄙视这种人
上返修台加焊南桥硬盘数据线正常了,光驱数据线不通,再上返修台光驱数据线通了 再上返修台显卡数据线也通了
上电不过显卡,量显卡供电缺一个1V电压,换掉RT9108B电压正常,显卡后面缺个电感补上,开机不过显卡
换了个全新的显卡上去,开机OK有显示了。进BIOS设置不一会掉电,掉了再开还是间隔差不多时间掉电
怀疑SNB是不是有问题了直接换个测试的上去,开机故障和之前一样掉电,这个掉电时间每次基本一致大概在2分钟左右掉电
也就是在按F2进去BISO设置之后差不多完了准备保存就掉了
拆掉了声网卡  读卡器芯片故障依旧,定回来的显卡供电芯片MAX8792ETD是个垃圾,焊上一量MOS管G级通通对地,还是把原来的装上
修到这里折腾了一个下午没找到故障点,看有没有高手能帮忙解决
发表于 2011-10-11 21:15:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
散热问题解决了么?   我这前几天遇到一个就是导热管坏了
拿个大风扇对着吹试试看。  发表于 2011-10-11 22:09
我也确实怀疑过散热问题,但是热管坏的比较少了,请问楼主你上次热管问题可是这个机型  详情 回复 发表于 2011-10-11 21:21
发表于 2011-10-11 21:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-11 21:57:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS 试试
BIOS已经下好了,明天早上刷上试试  详情 回复 发表于 2011-10-11 22:06
发表于 2011-10-11 22:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手上也有一台开机后掉电的,搞的头都大了~
我的是现在可以开机显示然后2分钟左右就掉电,掉电后又可以开机再过2分钟左右又断电  详情 回复 发表于 2011-10-11 22:07
发表于 2011-10-11 22:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS已经下好了,明天早上刷上试试
发表于 2011-10-11 22:07:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-11 22:09:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是散热问题吧。
散热问题也排除过,开始显卡核心未接触到散热片,后加一片铜片接触良好  详情 回复 发表于 2011-10-11 22:11
发表于 2011-10-11 22:11:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kernxn 发表于 2011-10-11 22:09
一般都是散热问题吧。
散热问题也排除过,开始显卡核心未接触到散热片,后加一片铜片接触良好、对个大风扇对着吹还是一样,应该可以排除散热不良导致、但是有一点CPU温度比较高,机器被垃圾上家搞过,不知道会不会换个有问题的CPU上去,手上无这个CPU 无奈啊
很有可能的,你想上家那垃圾技术,靠什么吃饭!看来只能保佑了。。。 还有上家搞的都是虚焊,你再注意下或仔细观察看有无掉件  详情 回复 发表于 2011-10-12 01:08
发表于 2011-10-11 22:23:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我那是HP   CQ41   那个导热管坏了一半    在出风那热量传不过去了
发表于 2011-10-11 23:45:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
掉电有时候是个难题, 还是得按上电时序来查,别走错方向了, 电压 PG 时钟 复位 。 I3的机子散热都很少出现过问题。
发表于 2011-10-12 00:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修开就就不错了   进水机毛病多
发表于 2011-10-12 01:08:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
彬彬有礼 发表于 2011-10-11 22:11
散热问题也排除过,开始显卡核心未接触到散热片,后加一片铜片接触良好、对个大风扇对着吹还是一样,应 ...
发表于 2011-10-12 19:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杨博 发表于 2011-10-12 09:43
量下声卡有没短路 这机器声卡爱坏
声网卡读卡器芯片全拆了还是一个样  今天刷了BIOS还是一样,又不显示了,这破机器要亏本了
发表于 2011-10-12 22:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像联想I3 CPU的,散热管要卡好。要不然会掉电
发表于 2011-10-20 12:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求BIOS  L600的BIOS
发表于 2011-11-10 17:37:21 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
手上一台集显这样的。也是搞不定啊
发表于 2011-11-17 12:26:38 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
我也碰到多台了,有几台刷BIOS OK, 还有几台找不到问题。(都是些被修烂的板子)
发表于 2011-11-17 12:38:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
东芝I3的机器还未碰过,不知主板CPU后面有无大电容?有的话不妨拆掉焊上几个330uf
发表于 2011-11-17 14:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HM55桥很容易坏坏了有的故障现象就是掉电,还有散热问题,温控很会影响掉电
