查看: 3199|回复: 13
Thinkpad SL510 死机!求助。
发表于 2011-10-11 16:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台SL510的机器 电池开机正常进系统 不插电源不插USB接口 就可以正常使用,一旦插了电源 或者接了USB设备 立马就死机。   插了电源开机(电池在机器上) 进系统后 把电源接头拔下来 就会立刻死机 。请问有人碰到过这种情况的机器么?估计这种现象不是SL510特有的。应该其他品牌的机器也有碰到过说不定。如何下手!
发表于 2011-10-11 16:49:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-10-11 16:52:03 | 只看该作者 �
刷BIOS?跟插USB设备或者插电源死机有关系的么?
不懂。求教
发表于 2011-10-11 17:11:01 | 只看该作者 �
有人帮忙看看么?在线等 谢谢
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-11 17:25:28 | 只看该作者 �
应该还是供电的问题啊
发表于 2011-10-11 17:42:07 | 只看该作者 �
你用电池进系统没问题的话,如果电够试试装下系统~~~先排除软件吧,以前有一台机子就这么弄好
发表于 2011-10-11 17:44:59 | 只看该作者 �
不知道和CPU的频率是不是有关系。
单用电池是节能模式会降频。
发表于 2011-10-11 17:52:40 | 只看该作者 �
等待解决问题
发表于 2011-10-11 17:54:07 | 只看该作者 �
拆开来看看 里面的情况
发表于 2011-10-11 18:02:08 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇到过,修好了,把帖子发上来
发表于 2011-10-11 18:09:48 | 只看该作者 �
降频了吧   看看时钟芯片
发表于 2011-10-12 14:53:40 | 只看该作者 �
降频?插USB口跟降频有关系的么?
发表于 2011-10-12 15:42:47 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-21 11:38:09 | 只看该作者 �
SL510 已经在前几天修好 故障是南桥坏了。换了个IBM的南桥 楼上有人说降频  有人说BIOS  。插USB死机其实开始我就该想到跟南桥有关的 只是一开始就动手弄南桥 有点不踏实。后来发现插拔电源头的时候也会死 跟供电有关 当时也是在是找不到问题了。就想干个南桥试试看 还弄掉了一个点(带黑胶的)做好了之后试机  没问题 不死机了。谢谢你们出主意!
