查看: 1640|回复: 1
ibmr60求助
发表于 2011-10-11 15:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibmr60待机0.005,无3.3和5v,查线路发现pmh7没有发出m2_on m1_on ,再检查pmh7工作条件,7.31.59.80.98脚有3.3v,  25和26脚有1.6v,24脚pwrshutdown有1.4v,16脚swpwrg有3.3v,17脚shutdown有3.3v,73脚extpwr为0.07v 感觉工作条件都满足了,于是怀疑pmh7坏,结果换了个还是一样的。。后来又觉得是不是24脚电压低了(因为网上查资料说是有3.3v的),撬起pmh24脚,电压还是1.4, 去掉q59, 南桥滚烫的,换个装回去,电压也是1.4。量r200阻值正常,一边为3.3vvcc3sw,一边为1.4v。去掉电阻r425,量bd4175的52脚有3.3v的pwrshutdown信号。感觉这路信号没什么问题啊。没思路了,求助论坛的各位大虾们。
发表于 2011-10-22 16:39:09 | 只看该作者 �
顶一下
