查看: 3949|回复: 13
今天修一台三星763,有重影。
发表于 2011-10-10 22:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星 763MB S
故障:有重影,看文字不舒服,吃力
维修:没有维修史机子,除尘,补焊,故障还是一样,电容也没有见有问题,拆开信号线,无信号显示也有重影问题还是在视放板。最后想到,三星机的一个通病,STV9556散热问题,散热硅脂老化,拆下清理干净,重新涂上,试机,故障解决。
有时候还是要想想以前修的机子,但CRT修的越来越少了。
发表于 2011-10-10 22:40:27 | 只看该作者 �
好老啊。。我这都已经放弃修CRT了。。吃力不讨好..
发表于 2011-10-11 11:06:56 | 只看该作者 �
还修什么啊,进回收站吧
发表于 2011-10-11 11:08:08 | 只看该作者 �
还是经验丰富的好处啊
发表于 2011-10-11 11:29:18 | 只看该作者 �
好久没修crt,你不说都忘了三星的通病了。
发表于 2011-10-11 15:21:28 | 只看该作者 �
调节一下聚焦试试.
发表于 2011-10-11 16:17:03 | 只看该作者 �
那种技术含量很高呀,值 得学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-12 15:42:04 | 只看该作者 �
晕,缘来是大头啊,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-13 10:52:33 | 只看该作者 �
是纯平显示器吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-13 20:37:53 | 只看该作者 �
顶 这样的人才越来越少了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-13 22:10:55 | 只看该作者 �
显像管CRT直接进回收中心,做玻璃杯子。
发表于 2011-10-14 12:19:42 | 只看该作者 �
经验丰富啊,楼主!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-16 11:12:37 | 只看该作者 �
高手都是修CRT 出身的。
发表于 2011-10-20 01:19:48 | 只看该作者 �
前些天修了美格的收了150
