查看: 9753|回复: 86
液晶换灯管搞坏了,求助
发表于 2011-10-10 17:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次换灯管,不知道是不是把屏拆坏了,还是驱动板有问题,请各位大侠帮帮忙
不要纠结了,屏挂了,以后换灯管千万别拆屏,我从来不拆.拆屏风险太大!  发表于 2011-10-12 20:32
发表于 2011-10-10 17:15:33 | 只看该作者 �
开机1秒后,色带慢慢出现,屏幕改一下分辨率,色带消失,1秒后又出现
发表于 2011-10-10 17:43:31 | 只看该作者 �
好像是屏的问题,是不是碰到了那个排线什么的
发表于 2011-10-10 17:47:37 | 只看该作者 �
开机1秒后出现,如果是屏线的问题应该马上出现,我是这样想滴
发表于 2011-10-10 17:55:35 | 只看该作者 �
晕了,我的笔记本电脑也有这个问题,但色带是出现在屏的右边,我的笔记本还没拆开过,也没维修过。色带是在开机5分钟后出现,求解决办法!
发表于 2011-10-10 18:07:56 | 只看该作者 �
屏一定要到位,,不然用力一压就坏了,,,我都搞坏了几个,,怕了
发表于 2011-10-10 18:15:04 | 只看该作者 �
温柔点呗
发表于 2011-10-10 18:17:49 | 只看该作者 �
我拆之前跟客户说好 。拆屏有风险,出现亮线,色带以及其它问题不承担责任。
同意楼主: 5.0
你那客户要是我的话我也要多想一会再说  发表于 2011-10-12 19:58
xch
你这么说的话,没有几个客户敢来修了  详情 回复 发表于 2011-10-11 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-11 15:05
发表于 2011-10-10 18:22:47 | 只看该作者 �
屏是用一个新电源跟客户换的,呵呵,修不好只好修电脑用了
发表于 2011-10-10 18:39:13 | 只看该作者 �
那就不用赔钱了
发表于 2011-10-10 18:48:28 | 只看该作者 �
貌似是屏的TAB接触不好,下次拆屏小心点吧
发表于 2011-10-10 18:55:27 | 只看该作者 �
我认为是屏电路的问题
发表于 2011-10-10 19:11:43 | 只看该作者 �
这种说不清楚    用代换法判断   屏线   屏可能性较大
发表于 2011-10-10 22:05:59 | 只看该作者 �
有废屏代换下     应该是碰到屏驱动板上的软排线了
受到警告 15#
发表于 2011-10-10 22:20:23 | 只看该作者 �
看下液晶面板的排线 有没有断 没有断的话就用洛铁在排线和屏的接触点上面拖焊两次就好了 记到不要移位
补充内容 (2011-10-27 12:55):
这里面杂这么多傻逼啊 给你说创新发 哥修电脑的时候 你们还在挖泥巴呢
xch
传说中的庸医终于出现了,小弟弟,你药可以乱吃,我管不着,但你话不能乱说  详情 回复 发表于 2011-10-27 13:23
...不能用洛铁在那上面去拖焊的 那东西贼脆弱 一下就挂了 得有专门的工具才能补救  发表于 2011-10-14 15:37
xch
你有木有试过,没有成功过的话不要误导新手  详情 回复 发表于 2011-10-11 21:35
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 请文明交流!骂人扣10分!
发表于 2011-10-10 22:22:11 | 只看该作者 �
LZ换灯管要心静
发表于 2011-10-10 22:23:27 | 只看该作者 �
驱动板和屏线的可能性大一些
发表于 2011-10-10 22:27:12 | 只看该作者 �
屏压坏了吧···
发表于 2011-10-11 11:32:08 | 只看该作者 �
每次开机时没有,如果屏线的问题不会是这样的
发表于 2011-10-11 11:45:10 | 只看该作者 �
没得救了,,兄弟节哀把
