楼主: xichuanlilei
液晶换灯管搞坏了,求助
发表于 2011-10-14 15:09:14 | 只看该作者 �
驱动板换了看看,屏线
发表于 2011-10-14 21:26:56 | 只看该作者 �
  应该是碰到屏驱动板上的软排线了
发表于 2011-10-15 15:12:07 | 只看该作者 �
屏背面的驱动板跟液晶屏的触点虚焊了,除非技术过硬,否则屏报废
发表于 2011-10-20 12:15:08 | 只看该作者 �
屏线被你搞接触不良了,要是在屏的那头,可以试着用手压着然后涂点热熔胶,不行的话那屏就没得救了哦
发表于 2011-10-20 12:36:00 | 只看该作者 �
是的,直接报废。就算能修好也顶不了多久。
受到警告 66#
发表于 2011-10-27 12:53:08 | 只看该作者 �
xch 发表于 2011-10-11 21:35
你有木有试过,没有成功过的话不要误导新手
你他妈  简直是屁话   我没成功 我给你说 你脑子进水啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 尊重别人就是尊重你自己
发表于 2011-10-27 12:56:28 | 只看该作者 �
做事是用脑子  而不是用你的垃圾桶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 尊重别人就是尊重你自己
发表于 2011-10-27 13:23:24 | 只看该作者 �
金沙文宏电脑 发表于 2011-10-10 22:20
看下液晶面板的排线 有没有断 没有断的话就用洛铁在排线和屏的接触点上面拖焊两次就好了 记到不要移位
传说中的庸医终于出现了,小弟弟,你药可以乱吃,我管不着,但你话不能乱说
发表于 2011-11-11 20:11:26 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 20:20:18 | 只看该作者 �
换灯管就是要小心,细心,我也搞坏两个了 ,还居然都是方正的fh980   19液晶   最后都赔给客户了  现在换这个屏的灯管 我都怕了
发表于 2011-11-11 20:37:40 | 只看该作者 �
屏坏了,拿去修下50就可以了!
发表于 2012-11-23 21:29:07 | 只看该作者 �
我今天也第一次换灯管,换坏了几个液晶,一个角给弄坏了,另一个屏上的线掉了,还有一个,换好后装上就花屏
发表于 2012-11-23 23:18:09 | 只看该作者 �
昌邑乐敏 发表于 2011-10-10 18:17
我拆之前跟客户说好 。拆屏有风险,出现亮线,色带以及其它问题不承担责任。
恩,你这么说,还干嘛找你修呀。
发表于 2012-11-24 11:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-24 12:11:02 | 只看该作者 �
换灯管把屏压裂开的路过!
发表于 2012-11-24 14:16:34 | 只看该作者 �
打酱油的路过
发表于 2012-11-24 15:48:49 | 只看该作者 �
为什么要拆屏啊
发表于 2012-11-25 10:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下万能驱动板试一下
发表于 2012-11-25 10:09:12 | 只看该作者 �
换灯管一定要先报风险的,不然就不好跟客户说话
发表于 2012-11-25 10:17:51 | 只看该作者 �
屏上电路问题
