查看: 1453|回复: 2
华硕P5RD1-VM 声卡芯片烧
发表于 2008-5-10 12:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
华硕P5RD1-VM   声卡供电芯片是八爪的78L05A
此板声卡芯片烧了,并且在78L05A旁的一个标有AD1的MOS管也烧了,不知道能用什么件来代替。还有就是这个板的现像是开机能亮,但是进不去BIOS。我将烧毁的声卡芯片及那个小管卸掉还是不行,我又找了个小二极管代上也不行,不知如何了,请教高手。??
发表于 2008-5-11 12:17:19 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
哎呀,直是的,为什么没人帮帮我呢
发表于 2008-5-11 15:34:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
莫非是传说中的CHASSIS跳线的跳帽被拔掉了~~~其实和声卡没关系·~~~~查查CHASSIS跳线是不是没了·~~~所以开机当在开机LOGO那里了·~~
