查看: 8032|回复: 18
康柏V3000,不跑码
发表于 2011-10-10 13:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ⅴ3000 intel cpu 965独显,待机0.04A,开机后1.9A,不跑码,有背光,无图像,外接只显光标,怀疑Bios问题,请指点
发表于 2011-10-10 13:30:40 | 只看该作者 �
有背光,怎么叫不跑码,你外接只显光标,是什么意思
发表于 2011-10-10 13:35:57 | 只看该作者 �
显卡问题外接都能亮了
发表于 2011-10-10 13:44:42 | 只看该作者 �
   楼主说的好模糊。
   表达都让人纠结。
   你怎么又想到是BIOS的问题了
发表于 2011-10-10 13:46:41 | 只看该作者 �
纠结呀!应该是显卡问题了,你那种卡 肯定不跑了。
发表于 2011-10-10 13:51:24 | 只看该作者 �
多谢指点,查显卡部份
发表于 2011-10-10 13:53:29 | 只看该作者 �
有背光无图像典型的显卡故障啊,你外接显示停在光标说明没系统嘛!唉..........
发表于 2011-10-10 13:53:33 | 只看该作者 �
这机器很少坏BIOS,加焊显卡
发表于 2011-10-10 13:55:00 | 只看该作者 �
还有还有就是大哥不跑码你怎么能看见光标???
发表于 2011-10-10 13:59:29 | 只看该作者 �
1.9A,带电池吗?要不V3000亮的话也没这么高电流啊,都外接有光标了,怎么还不跑马呢?这个机子本来就不支持miniPCIE的。要飞线的。
发表于 2011-10-10 14:17:16 | 只看该作者 �
显卡门,检测显卡
发表于 2011-10-10 15:03:20 | 只看该作者 �
显卡  内外屏的 电路是 分开的, 你赶紧换显卡吧,
发表于 2011-10-10 15:04:43 | 只看该作者 �
99%都是显卡
发表于 2011-10-10 15:25:54 | 只看该作者 �
楼主啊  佩服你啊  不跑码 也有光标啊
发表于 2011-10-10 16:42:18 | 只看该作者 �
多谢各位,果然显卡问题,加焊后,显示正常;10楼说对了,板子不支持miniPCI-E,检测不了
发表于 2011-10-10 16:46:11 | 只看该作者 �
这机器接PCIE 不会跑码,貌似很多机器都是这样的。 这机器显卡坏的多。
发表于 2011-10-10 18:55:17 | 只看该作者 �
换显卡试一试{:soso_e100:}
发表于 2011-10-10 19:10:35 | 只看该作者 �
都有背光了  还说是不跑码 楼主哈哈..........
发表于 2011-10-10 19:20:53 | 只看该作者 �
背光都亮了,肯定跑马了。干显卡吧
