查看: 8843|回复: 22
sony vgn-cr322h,把风扇散热器拆下来清理一下再装上就不启动了。
发表于 2011-10-10 13:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么回事呢?
插上电源,待机电流在0.01a。
按开机键没反应
发表于 2011-10-10 13:25:11 | 只看该作者 �
看看掉件了没
发表于 2011-10-10 13:48:40 | 只看该作者 �
只有灰尘可能掉,
因为这个机子散热片只要打开后面的盖板就行了,拆装过程中没有接触主板。
发表于 2011-10-10 13:55:57 | 只看该作者 �
放电试试。
发表于 2011-10-10 13:58:33 | 只看该作者 �
同意楼上,SONY机器好多需要放电才开机
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-10 14:01:36 | 只看该作者 �
是大拆吗,动过内存没有啊
发表于 2011-10-10 14:31:08 | 只看该作者 �
其实连小拆都算不上,只是打开盖板,把风扇拿出来刷刷,再装回去。
电路板一点都没有动。
发表于 2011-10-10 14:39:19 | 只看该作者 �
插拔内存 要是两根最好先插一根
发表于 2011-10-10 14:42:09 | 只看该作者 �
COMS 放电。。。。。
发表于 2011-10-10 15:26:13 | 只看该作者 �
拆开机子放电了,现在待机0.02,按开机键触发,电流1.05左右,就是屏幕不亮,怎么开都不亮,外接也不亮。
发表于 2011-10-10 15:56:22 | 只看该作者 �
放了好几次电了,按开机键,电流直到1.4左右,然后降到1.05左右,cpu、北桥、显卡都发热就是不显示。
发表于 2011-10-10 16:47:59 | 只看该作者 �
内存条换了好几根,位置也轮换了好几次了,还是不行啊。
发表于 2011-10-10 17:42:21 | 只看该作者 �
按理应该是COMS 放电的问题
发表于 2011-10-10 18:04:19 | 只看该作者 �
估计显卡OVER了
发表于 2011-10-10 18:19:23 | 只看该作者 �
清理灰尘出问题,意想不到,真的挺郁闷郁闷的
发表于 2011-10-10 18:26:35 | 只看该作者 �
有可能是静电把板子上的元件损坏了。
发表于 2011-10-11 11:06:07 | 只看该作者 �
谢谢各位,
折腾了一天,最后终于好了。
这机子正常电流挺大的,2a以上,比一般的大。
最后我差点要放弃了,发现还是内存问题,那两条内存轮番排列组合插了很多次,不行,然后再换另外的内存都不行。
发表于 2011-10-11 11:16:49 | 只看该作者 �
我晕倒!!!~~这么痛苦
发表于 2011-10-11 11:24:44 | 只看该作者 �
哎              我都快哭了
哭算什么? 当时走到楼顶又下来了。 sony的本子我基本没修好过,这个要是真的坏了,怎么办呢。  详情 回复 发表于 2011-10-11 16:57
发表于 2011-10-11 16:57:28 | 只看该作者 �
哭算什么?
当时走到楼顶又下来了。
