查看: 7072|回复: 23
USB失灵
发表于 2011-10-9 23:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾好,我是维修菜鸟,最近接到一台机器,南桥发热量高,不开机用手能感觉到一点微热,USB不管用个别数据接口阻值偏低不一,直到短路,但机器能开机进系统,其他全部正常,我判定是南桥问题,由于工具缺乏,已经给客户换主板,请求高手解决一下问题出在哪?
发表于 2011-10-9 23:56:28 | 只看该作者 �
靠,如果南桥内部有问题,谁会修?只能查一下南桥边的电容吧!这些没有坏的话。或者USB接口边的电阻什么的。没有坏的话直接就是南桥问题啦。。。。加USB卡用咯。。。。
发表于 2011-10-10 10:06:36 | 只看该作者 �
待机的时候南桥是不会发热的 ,但机器能开机,这情况却是罕见,在以前待机南桥发热我就直接杀南桥了
学习了,以后遇到也干南桥  发表于 2011-10-12 14:22
发表于 2011-10-10 10:19:05 | 只看该作者 �
换南桥就好了
发表于 2011-10-10 10:55:50 | 只看该作者 �
判断南桥好坏,可以对地打USB的阻值。。
发表于 2011-10-10 11:11:14 | 只看该作者 �
基本上USB中间两根线是接一个保险排阻后直接进南桥。 如果阻值偏低,可能是南桥快坏了,如果想试试,拿风枪加焊南桥试一下子
发表于 2011-10-10 11:23:30 | 只看该作者 �
更换南桥。
发表于 2011-10-10 11:31:13 | 只看该作者 �
应该是是南桥坏啦!
发表于 2011-10-10 11:37:53 | 只看该作者 �
恐怕加焊以后会直接死掉吧???
发表于 2011-10-10 11:39:43 | 只看该作者 �
阻值 有1000多的 还有5 6百得  也有0的   真晕他了
发表于 2011-10-10 11:42:34 | 只看该作者 �
谢谢 !大家的回答!
发表于 2011-10-10 11:51:08 | 只看该作者 �
南桥 挂了     换掉OK
发表于 2011-10-10 13:18:10 | 只看该作者 �
如果在待机下  南桥发热量大  那就有点不正常了    USB  是直接由南桥管理的   如果你打USB    2,3脚的对地阻值不一样的话   那这样南桥坏的危险就大了
发表于 2011-10-10 13:21:01 | 只看该作者 �
{:soso_e108:}
发表于 2011-10-10 13:29:48 | 只看该作者 �
是南桥坏的了
发表于 2011-10-11 11:09:32 | 只看该作者 �
5百左右正常,1000以上虑汗,0说明此桥坏。。
发表于 2011-10-11 12:14:08 | 只看该作者 �
谢谢!!!
发表于 2011-10-11 12:57:38 | 只看该作者 �
南桥 挂了  换掉OK
发表于 2011-10-12 11:14:01 | 只看该作者 �
建议先查下南桥的5V供电是否正常,我之前碰到过这个问题,南桥暴烫,准备换的时候发现旁边一个电阻有问题,经查是5V供电的,换了后OK.你试试看
发表于 2011-10-12 11:14:20 | 只看该作者 �
