查看: 5221|回复: 18
关于BGA的问题,怎么样除红胶是最正确最有效的?
发表于 2011-10-9 22:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有朋友说 拿风枪不超过200度吹,然后一点一点挑,还有说用尖头烙铁一点一点往下挑, 有没有哪位很有心得的,说一下自己的经验。究竟怎么样才是最好的方法。 谢谢大家{:soso__15505559016003030438_3:}
发表于 2011-10-9 22:24:33 | 只看该作者 �
最好有测温线,到BGA上,到160,按RUN,这时很容易就弄掉的。。。。。。
发表于 2011-10-9 22:28:51 | 只看该作者 �
预热的时候温度起来了多涂点焊油,很容易的。
发表于 2011-10-9 22:30:53 | 只看该作者 �
我都用风枪
发表于 2011-10-9 22:34:54 | 只看该作者 �
风枪230度,。。风力1级。。。表示毫无压力
发表于 2011-10-9 22:37:28 | 只看该作者 �
BGA上取啊
比黑胶好去多了
发表于 2011-10-9 22:39:25 | 只看该作者 �
bga加焊从来不去胶,多加点助焊剂,加焊就好了,换芯片,到温度直接镊子翘,
发表于 2011-10-9 22:44:36 | 只看该作者 �
用风枪加大头针
发表于 2011-10-9 22:51:56 | 只看该作者 �
我也掌握不好方法,总感觉红胶去不尽,加焊不澈底,到头来还得拔芯片重植。
发表于 2011-10-9 22:59:38 | 只看该作者 �
上BGA取,加焊从来不取胶
发表于 2011-10-9 23:15:08 | 只看该作者 �
为什么要去胶啊?温度够了直接撬芯片
发表于 2011-10-9 23:18:18 | 只看该作者 �
听说有种去胶的溶液,淘宝上有得卖,不知效果如何。
发表于 2011-10-9 23:20:21 | 只看该作者 �
我一般都是用风枪吹!
发表于 2011-10-10 00:23:26 | 只看该作者 �
如果是全封红胶的话即使除掉也弄不干净,最好取下重植,这样成功率高不返修
发表于 2011-10-10 01:34:08 | 只看该作者 �
風槍加溫200度,用鑷子輕輕挑就弄掉了,很容易的,芯片取下後再用烙鐵除錫順便清理其餘的紅膠
发表于 2011-10-10 09:58:20 | 只看该作者 �
其实温度到了可以和芯片一起取下来,我就不管它,直接BGA,它比黑胶好取。
发表于 2011-10-10 10:50:41 | 只看该作者 �
我就用风枪 温度210左右 风速打到4 用小嘴  对着吹  差不多了  用好点的镊子 很容易除了
发表于 2011-10-10 11:28:22 | 只看该作者 �
我一般用风枪 200度的温度
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-10 15:12:03 | 只看该作者 �
我也是用风枪吹,用镊子拨,很容易啊
