查看: 3007|回复: 13
华硕主板有时候不过内存跑1E
发表于 2011-10-9 20:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候可以有时候不可以,内存供电正常,还有哪里有问题
发表于 2011-10-9 20:06:25 | 只看该作者 �
请说明不过内存是的代码是什么?
发表于 2011-10-9 20:10:05 | 只看该作者 �
有可能是显卡吧
发表于 2011-10-9 20:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 20:16:14 | 只看该作者 �
你看是不是信号出了问题
发表于 2011-10-9 20:48:41 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2011-10-10 00:03:09 | 只看该作者 �
有时候也跑60
发表于 2011-10-10 07:19:33 | 只看该作者 �
刷bios   试试吧
发表于 2011-10-10 08:11:38 | 只看该作者 �
先跟换硬件试下试下“CPU/内存”再来看测量供电部分 再考虑刷BIOS还是BGA桥吧!
发表于 2011-10-10 08:17:51 | 只看该作者 �
估计是哪里有点虚!BIOS可能性不大!
发表于 2011-10-10 13:16:06 | 只看该作者 �
CPU,内存是好的
发表于 2011-10-10 16:10:13 | 只看该作者 �
我也碰到过,渴望得到解答
发表于 2011-10-10 19:14:25 | 只看该作者 �
应该是哪里虚焊了,CPU座,北桥,
发表于 2011-10-24 22:51:57 | 只看该作者 �
考虑桥的部分大
