查看: 4740|回复: 17
飞线
发表于 2011-10-9 18:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,淘宝上有卖的2元飞线那种,这个可以吗?我怎么看起来是线的,而不是绝缘胶,用这个接飞线的话,会不会短路的!
头像被屏蔽
发表于 2011-10-9 19:02:40 | 只看该作者 �
不实用,那东西我连上了,都不通,上面一层绝原层,不好用
那本来就是漆包线 要刮下啊  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:50
发表于 2011-10-9 19:07:54 | 只看该作者 �
我用的飞线是,拆的硬盘的磁头上的那个线,真是好用得很
谢谢你的经验。我也有几个坏硬盘,哪天拆开瞧瞧  发表于 2011-10-28 10:04
发表于 2011-10-9 19:16:29 | 只看该作者 �
飞线好找,有线小电感了什么了,都可以的
发表于 2011-10-9 19:18:21 | 只看该作者 �
所谓“飞线”基本上用的都是漆包线。
何谓“漆包线”,就是金属线外面涂了一层绝缘漆,如果你不把外层的绝缘漆刮去直接焊上当然是不通的。
处理的方法是,将要焊的头部,用刀片刮去外层的漆,然后再焊上,就通了。
发表于 2011-10-9 19:24:23 | 只看该作者 �
这里面说明是无须刮漆,直接焊接的!会不会带电短路啊
在操作前可用万用表测量一下,阻值多少。 我还是喜欢用漆包线,粗细多少看自己要修补的线路。如果电流大的要用粗些的线了。  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:41
发表于 2011-10-9 19:26:29 | 只看该作者 �
用废变压器的线就可以
发表于 2011-10-9 19:26:58 | 只看该作者 �
2元的是烙铁烫一下就可以去掉绝缘层的。
一般的飞线用它就行了。
补线建议用吸锡线里的细线~
发表于 2011-10-9 19:41:20 | 只看该作者 �
在操作前可用万用表测量一下,阻值多少。
发表于 2011-10-9 19:50:55 | 只看该作者 �
那本来就是漆包线 要刮下啊
发表于 2011-10-9 19:59:26 | 只看该作者 �
用大变压器上的线就可以
发表于 2011-10-9 20:01:57 | 只看该作者 �
海参 发表于 2011-10-9 19:41
在操作前可用万用表测量一下,阻值多少。
我还是喜欢用漆包线,粗细多少看自己要修补的线路。如果电流 ...
如果说5V的电压,可以用这个漆包线吗?
发表于 2011-10-9 20:08:57 | 只看该作者 �
你所说的东西我不熟悉
如果电流小,电压不是太高,细线也可以
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-9 20:16:02 | 只看该作者 �
路过感觉没那么麻烦吧
发表于 2011-10-28 10:06:32 | 只看该作者 �
cpu供电的电容焊盘掉,选择飞线,估计线径要大点,因为电流大?
发表于 2011-10-28 10:22:15 | 只看该作者 �
我一般是用漆包线,就是从高压板上高压包上拆下来的。
发表于 2011-10-28 10:33:05 | 只看该作者 �
{:4_113:}漆包线就很好啊!!!
发表于 2011-10-28 11:02:09 | 只看该作者 �
看具体情况,我用漆包线或25针打印线里面的细线很好用
