查看: 5958|回复: 31
32脚 bios槽拆下来全部烂掉了怎么办
发表于 2011-10-9 14:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好难拆啊。刚买来的的858d柔和旋转风,温度打到400度了,一直拆不下,焊膏是10元的。
这个风枪吹的时候是不是与850的一样的方法啊?我怎么吹不下来呀。
bios槽后面我也吹了很长时间,可是就是拆不了,是不是料板太老了?啃不动骨头了哦。
拆下来了,针脚掉的掉,长在主板上也有,歪掉也有。呵呵,惨不忍睹
发表于 2011-10-9 15:02:28 | 只看该作者 �
风枪吹会滑的!我都是用BGA拆
是不是没BGA就做不了BIOS座了?  发表于 2011-10-26 15:41
BGA 拆BIOS,小菜大用了。  发表于 2011-10-26 15:40
发表于 2011-10-9 15:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 15:16:07 | 只看该作者 �
肯定是你娃风速调的太大
发表于 2011-10-9 15:30:07 | 只看该作者 �
   很简单啊    用烙铁加锡   洗一遍,  再去买个新BIOS换上去, 焊盘没坏就行。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
正解!  发表于 2011-10-9 16:06
发表于 2011-10-9 21:51:41 | 只看该作者 �
白光和德国的那个吹不坏塑料
司登利的 !! 我的就是!!  详情 回复 发表于 2011-10-31 22:19
发表于 2011-10-10 05:18:20 | 只看该作者 �
风力与热量的调节没弄好!!风过大,热力就不足,过大,对件的小命危害较大.硬起件,脚易断..仅供参考
说的太好了。可能就是风速太大,温度还很高。不过怎么就吹不下来呢  发表于 2011-10-16 00:19
发表于 2011-10-16 00:21:29 | 只看该作者 �
小的烙铁头怎么用的啊,本来大小用来拖锡感觉正合适,可是不知道温度不够高还是咋的,锡很难融化啊。温度已经上到420了,焊膏也加了,为什么不化呢?
发表于 2011-10-16 00:22:07 | 只看该作者 �
花生/pz米米 发表于 2011-10-9 15:16
肯定是你娃风速调的太大
谢谢你的指点。
发表于 2011-10-16 10:35:15 | 只看该作者 �
alibama 发表于 2011-10-16 00:21
小的烙铁头怎么用的啊,本来大小用来拖锡感觉正合适,可是不知道温度不够高还是咋的,锡很难融化啊。温度 ...
   这种情况我也遇见过, 你换个烙铁试试。       还有就是什么叫小烙铁头?   是马蹄的还是刀口的?
发表于 2011-10-16 20:24:50 | 只看该作者 �
刀口的和马蹄形的都有尺寸大小的呀。1mm,2mm,3mm,。。。 半径直径
发表于 2011-10-19 10:25:45 | 只看该作者 �
只能用小烙铁手工做了。
发表于 2011-10-21 07:37:56 | 只看该作者 �
买个853A从底下吹很方便,很完美
853a 不是风枪吧?是预热台吧  发表于 2011-10-23 05:57
发表于 2011-10-22 20:02:43 | 只看该作者 �
安泰信8205 8300也吹不坏槽子
为什么我的858d+ 说是柔和旋转风,也会吹坏主板  发表于 2011-10-23 05:58
发表于 2011-10-22 23:46:55 | 只看该作者 �
我还是认为你应该从PCB的反面吹,让板子把热量传给焊的引脚,这样就不伤座子了!
带塑料的,容易变形的,尽量都从反面吹!风枪功率不够的话,可以考虑采用风筒!那个功率绝对够用!
你一直这样吹的吗  发表于 2011-10-24 09:36
发表于 2011-10-23 06:03:00 | 只看该作者 �
带塑料的,容易变形的,尽 ...
我要考虑方面吹板子了,不过很多芯片焊脚没过孔的,估计没什么用吧?
风筒不敢,可能吹坏芯片~~
为什么风枪功率不做的大点啊?是不是功率越高,价格越高啊?我上次买的几个都是150元左右。有没有谁推荐一个好用的风枪。现在风枪冒牌货够多,淘宝商城买的也是假货
发表于 2011-10-24 09:29:15 | 只看该作者 �
温度太高了。我用8300的经验,温度调三百二三十度就好,风速3或者4就好。比较慢,但是不会吹坏槽子
这么低的温度,很难吹的。吹久了,手酸了不听使唤,更容易坏啊。  发表于 2011-10-24 09:36
发表于 2011-10-24 09:37:19 | 只看该作者 �
已经回复了截图,去截图里面的地址看!  发表于 2011-10-25 16:16
发表于 2011-10-24 20:44:37 | 只看该作者 �
风筒不敢,可能吹坏芯片~~
为什 ...
看看这个视频,可能对你有用!
谢谢你的视频分享  发表于 2011-10-24 23:05
发表于 2011-10-24 20:46:59 | 只看该作者 �
不好意思,网站不让我发视频链接,因为我没有这个权限!
截取个图片看看呢  发表于 2011-10-24 23:06
