楼主: alibama
32脚 bios槽拆下来全部烂掉了怎么办
发表于 2011-10-24 21:00:38 | 只看该作者 �
我一直用7速,415度左右,只是转圈的速度要快点,哈哈!中间偶尔慢吹一圈。没坏过东西。。。。。BIOS,I/O,还有时候吹桥,哈哈!
谢谢你的经验分享  发表于 2011-10-24 23:01
发表于 2011-10-25 16:14:33 | 只看该作者 �
恩。谢谢了。  发表于 2011-10-25 17:32
发表于 2011-10-25 16:19:58 | 只看该作者 �
alibama 发表于 2011-10-16 20:24
刀口的和马蹄形的都有尺寸大小的呀。1mm,2mm,3mm,。。。 半径直径
已经回复了截图,去截图里面的地址看吧!
发表于 2011-10-25 17:32:56 | 只看该作者 �
tongzw 发表于 2011-10-25 16:19
已经回复了截图,去截图里面的地址看吧!
好的,我要好好看看。挺不错的视频
发表于 2011-10-25 17:46:03 | 只看该作者 �
同种型号的换个,都烂了肯定不能用了
发表于 2011-10-25 19:32:13 | 只看该作者 �
路过学习一下............
发表于 2011-10-31 22:19:58 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2011-10-9 21:51
白光和德国的那个吹不坏塑料
司登利的 !! 我的就是!!
发表于 2011-10-31 22:48:22 | 只看该作者 �
我的安泰信8205能很好的吹下,关键是要拆下风嘴
恩,可能是这个原因。我换了大的风嘴,也挺好吹的了。我的是858D+柔和旋转风。 还买了个温度计,发现我吹的时候实际到芯片温度大概在200-250之间。  发表于 2011-11-1 08:03
发表于 2011-11-1 08:03:39 | 只看该作者 �
恩,可能是这个原因。我换了大的风嘴,也挺好吹的了。我的是858D+柔和旋转风。还买了个温度计,发现我吹的时候实际到芯片温度大概在200-250之间。
发表于 2011-11-5 12:41:20 | 只看该作者 �
绝对是温度不够, 你万用表有测温线的话, 可以试下对着测温线吹, 看看打到400度时实际是多少度。我最开始下这种bios时,和你一样, 好几块板子都是连盘子一起撬起来了。 后来调整好了温度。 下下来再吹上去分分钟。
发表于 2011-11-5 13:47:16 | 只看该作者 �
ryuen 发表于 2011-11-5 12:41
绝对是温度不够, 你万用表有测温线的话, 可以试下对着测温线吹, 看看打到400度时实际是多少度。我最开始 ...
有道理,可能到芯片实际温度280度比较合适。你说说你的意思呢
发表于 2011-11-5 23:15:45 | 只看该作者 �
温度和风速都高了
