查看: 5042|回复: 15
Y450 外接正常内接白屏
发表于 2011-10-9 11:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨接到一Y450机,触发电流跑0.16掉电,见此情况马上拆机,量了下无明显短路,无思路了,管他三七二十一,看到DC19v输入有个小板,板上有个小芯片,换了,还是一样,没折了,想了半天,最后决定加焊下I/O,电流跑上去了,上U内存,电流跑得非常漂亮,心想这下肯定亮了,接上屏,屏亮了,无显示联想LOGO,白屏,后又接外接,外接居然正常。内接白屏无图像,求解…
发表于 2011-10-9 11:54:21 | 只看该作者 �
为什么会想到加焊IO呢?
换块屏试下,如果也一样,可加焊下显卡。
发表于 2011-10-9 12:09:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 12:12:11 | 只看该作者 �
   显卡问题可以排除吧。   应该是屏线、 高压之类的线路问题。
发表于 2011-10-9 12:13:27 | 只看该作者 �
换个屏试试。。如果是独显重做一下显卡。。
发表于 2011-10-9 12:34:45 | 只看该作者 �
LED 140 DE 屏 没高压
发表于 2011-10-9 12:42:43 | 只看该作者 �
换块显卡试试
发表于 2011-10-9 12:57:40 | 只看该作者 �
检查一下屏的供电。
发表于 2011-10-10 21:57:29 | 只看该作者 �
屏坏了,换过就OK
发表于 2011-10-10 22:07:25 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-10 22:12:47 | 只看该作者 �
看看屏线,先排除一下
发表于 2011-10-10 22:22:12 | 只看该作者 �
主板上屏供电的管子容易造成这个问题。
发表于 2011-10-11 16:16:59 | 只看该作者 �
主板上屏开启信号3.3出来没呀?
发表于 2011-10-11 16:31:45 | 只看该作者 �
看看 屏上供电出来了没有,3.3  VDD     屏线的   短也有可能    ,应该是屏 显示部分没有供电
发表于 2011-10-11 18:36:11 | 只看该作者 �
屏换一下  还有屏的供电也要注意
发表于 2011-10-11 22:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问为什么怀疑io给个理由另求结果
