查看: 1612|回复: 1
发点新手的维修经验
发表于 2011-10-9 11:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在维修中总结出点心德跟大家分享下:
第一,没有基础是不行的,没有基础你永远会停留在二流的维修档次,到不了工程师级别。
第二,没有经验不行的,像我自己就是很多主板都是直接拿过来大概测量,直接维修。不会从开始COMS电路,  开机电路这样来量,因为接修的主板很多,没那么多时间,再有就是利润太低。
第三,没有工具不行的,开始做维修的时候就弄个风枪,烙铁就行。可是发现修好成功率很低,很多操作都受到限制。后来慢慢有了CF360,500P  PC-3000,示波器这些工具以后成功率大大的提高了。
发表于 2011-10-9 17:00:30 | 只看该作者 �
为什么说的都是没有用的。晕
