查看: 7554|回复: 26
机箱前面板没有声音
发表于 2011-10-9 10:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
技嘉P31-ES3G主板如何在BIOS中设置前置面板声音模式(HD和AC97)谢谢大家详细一点呀,因我机箱前没声音。
发表于 2011-10-9 10:29:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
更新一下你的声卡驱动看看
发表于 2011-10-9 10:32:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
因该是设置问题,,把声音输出设置成前面板就可以了
发表于 2011-10-9 10:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是bios里设置问题。
在系统控制面板里面有一个Realtek高清晰音频配置——双击打开——选择音频I/O——然后看到一个像扳手一样的圆按钮(接头设置)——打开后在“禁用前面板插孔检测”前打勾——OK。
    这样应该可以了吧。如果不是Realtek HD的声卡那就是别的地方需要设置。或者是你前面板音频本身就有问题了,所以你自己多试试
发表于 2011-10-9 10:37:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  重装系统吧   速度·解决,,,
发表于 2011-10-9 10:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RealTek的芯片设置方法:     在控制面板里面------->Realtek高清晰音频配置----->音频I/O----->模拟----->后面那个小扳手----> 禁用前面板检测------>打钩     试试吧!!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-11 00:05
发表于 2011-10-9 10:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做系统就行了
发表于 2011-10-9 11:05:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更新一下声卡驱动,,试一试,,在设置一下。。。
发表于 2011-10-9 11:11:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上面办法不错   但系有的要选择AC97
发表于 2011-10-9 11:15:09 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区沙雅县 来自 新疆阿克苏地区沙雅县
6楼最佳答案  5楼的不行  就是再装系统也是一样的
发表于 2011-10-9 11:16:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是插孔问题
发表于 2011-10-9 12:23:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是声卡设置问题,要吗线路短了
发表于 2011-10-9 13:05:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
六楼正解,设置上的问题
发表于 2011-10-9 13:38:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按六楼的设置一下就可以了
发表于 2011-10-9 13:59:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
六楼说的很详细了
发表于 2011-10-9 15:33:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
打开声音高级设置  禁用前置面板
发表于 2011-10-9 18:09:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动程序不对 也会出现这样的故障
发表于 2011-10-9 21:26:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
bios 可以设置AC 97的,但你的现像应该是系统原因。
发表于 2011-10-10 17:20:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先检查驱动啊
发表于 2011-10-21 15:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按六楼的设置一下就可以了
