查看: 15969|回复: 35
[显卡维修]
为什么用热风枪吹显卡芯片会导致显卡芯片短路
发表于 2011-10-9 09:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么用热风枪吹显卡芯片会导致显卡芯片短路,芯片取下来量还是短路
发表于 2011-10-9 09:35:20 | 只看该作者 �
取下都短,那就是桥了吧!
发表于 2011-10-9 09:37:33 | 只看该作者 �
锡球有连锡了
发表于 2011-10-9 09:40:49 | 只看该作者 �
是不是温度过高  吹的时间太久了,N 系列的芯片长时间高温容易坏
发表于 2011-10-9 09:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 09:46:07 | 只看该作者 �
有什么法可以解决这个问题。
发表于 2011-10-9 09:46:18 | 只看该作者 �
就是不明白为啥高温会导致显卡芯片损坏
发表于 2011-10-9 09:46:44 | 只看该作者 �
取下来了,主板还短,和桥没关系了吧
发表于 2011-10-9 09:52:58 | 只看该作者 �
wolfbruce 发表于 2011-10-9 09:46
就是不明白为啥高温会导致显卡芯片损坏
显卡芯片的原因,N系列的显卡GPU长时间高温就是容易坏的,这是芯片本身的问题
发表于 2011-10-9 09:54:36 | 只看该作者 �
A卡X550也容易坏吗?
发表于 2011-10-9 09:59:17 | 只看该作者 �
wolfbruce 发表于 2011-10-9 09:54
A卡X550也容易坏吗?
那个相对来说好很多,显卡最好别用风枪焊,小芯片的还好些,大的就不行了,一般显卡温度::  N系列 风枪温度在260左右  3分钟就会坏, BGA 时间长点,因为是全面受热均匀;  A系列的 300左右 时间最好在3分钟内,这是我修显卡的经验吧,基本每天都会修10块左右的显卡
发表于 2011-10-9 10:01:39 | 只看该作者 �
骑猪看夕阳 发表于 2011-10-9 09:59
那个相对来说好很多,显卡最好别用风枪焊,小芯片的还好些,大的就不行了,一般显卡温度::  N系列 风枪 ...
没有BGA  看来风枪还搞不了 一吹就坏
发表于 2011-10-9 10:10:23 | 只看该作者 �
用俩风枪上下一起加热  效果会好点,以前没有GUA就是这么干
发表于 2011-10-9 10:12:57 | 只看该作者 �
像N卡的做BGA加焊一般加焊几分钟
发表于 2011-10-9 10:30:06 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2011-10-9 10:31:19 | 只看该作者 �
吹的时候在显卡芯片上剪个东西放上,隔热在吹,
发表于 2011-10-9 10:34:37 | 只看该作者 �
显卡芯片上贴上隔热纸   再用风枪吹显卡的基板还会导致芯片本身短路不
发表于 2011-10-9 10:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 10:41:18 | 只看该作者 �
70元最垃圾的风筒就可搞定了。
发表于 2011-10-9 10:47:10 | 只看该作者 �
说实话,我开始吹了几个9550,也是吹短路了。因为一开始不知道温度,瞎吹,风枪都上了420度了。后来拿废显卡慢慢摸索,找出锡融化温度,再就是显卡要上下一块吹,先下后上,上面停留时间一定要短,现在基本没爆过了
