楼主: wolfbruce
[显卡维修]
为什么用热风枪吹显卡芯片会导致显卡芯片短路
发表于 2011-10-9 10:50:57 | 只看该作者 �
加个预热台吧,会好狠多
发表于 2011-10-9 11:30:13 | 只看该作者 �
上下一块吹要用两支风枪了?
发表于 2011-10-9 11:30:56 | 只看该作者 �
wangjjun001 发表于 2011-10-9 10:50
加个预热台吧,会好狠多
有那种热风的预热台吗?
发表于 2011-10-9 11:41:53 | 只看该作者 �
wolfbruce 发表于 2011-10-9 11:30
上下一块吹要用两支风枪了?
我用的一只,没错是一只...还有为了防止吹坏地下的贴片电容电阻什么的,要贴两层锡纸保护。
为什么要贴两层呢?1.隔热好,保温(个人觉得) 2,易拆(一定要在板完全冷却之前、锡完全固化后拆,用镊子捏住一个脚轻轻撕下就可以)
操作需要经验,多拿废板练习就可以了,风枪温度不要吵过360
发表于 2011-10-9 11:46:20 | 只看该作者 �
还有,温度,不是死的,板要预热,要模拟焊台,逐渐升温,这个不可言传,只可意会,吹多了,该什么时候用什么温度,以及什么时候收手,都不用镊子推的...(我也没敢推,因为之前短路,都推过,心里有阴影就一只再没去推,顶多试试旁边小贴片电容电阻啥的
发表于 2011-10-9 11:53:34 | 只看该作者 �
为什么要贴两 ...
你用的是气泵式的风枪还是柔和旋转风的那种
发表于 2011-10-9 11:56:40 | 只看该作者 �
lenhi 发表于 2011-10-9 11:46
还有,温度,不是死的,板要预热,要模拟焊台,逐渐升温,这个不可言传,只可意会,吹多了,该什么时候用什 ...
底下温度模拟成 200度   上面温度模拟成300  温度来回切换调节起来不是很麻烦
发表于 2011-10-9 13:27:29 | 只看该作者 �
wolfbruce 发表于 2011-10-9 10:12
像N卡的做BGA加焊一般加焊几分钟
这个一般5分钟左右吧,因为要预热的,所以慢点,基本上周围的小电容化了以后再加焊10秒
发表于 2011-10-9 13:28:59 | 只看该作者 �
wolfbruce 发表于 2011-10-9 10:34
显卡芯片上贴上隔热纸   再用风枪吹显卡的基板还会导致芯片本身短路不
一样的,短路是因为长时间高温芯片损坏了
发表于 2011-10-9 13:54:56 | 只看该作者 �
温度过高  吹的时间太长了。。
发表于 2011-10-9 14:00:39 | 只看该作者 �
加个预热台吧,会好狠多
预热台用热风的好还是红外的好  热风的风口直径只有3cm
发表于 2011-10-9 19:37:51 | 只看该作者 �
骑猪看夕阳 发表于 2011-10-9 09:59
那个相对来说好很多,显卡最好别用风枪焊,小芯片的还好些,大的就不行了,一般显卡温度::  N系列 风枪 ...
厉害。受教了。以后真得注意温度问题
发表于 2011-10-9 20:05:00 | 只看该作者 �
还是要学习啊~我是86的吹一块坏一块~唉~垃圾啊~好在都不要钱
发表于 2011-10-9 20:13:08 | 只看该作者 �
高手,想试不敢,又BGA
发表于 2011-10-9 20:59:26 | 只看该作者 �
论坛里找到个帖子关于DIY土炮的
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=163738
或许可以借鉴
发表于 2011-10-9 21:10:03 | 只看该作者 �
没用过风枪干过桥  感觉应该不怎么滴
