查看: 2445|回复: 5
笔记本高压条带来的灾难..
发表于 2008-5-9 23:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款联想笔记本.型号是昭阳E280L.本来可以开机的..就是黑屏.只能看到淡淡的图象,应该是高压条坏了.我用了一个代用的高压条....开始开机还亮的.图象也是正常的..只是关机就是白屏....这本来应该是控制线的问题..结果我把中间的控制线倒了一下..关机还是白屏...后来连机都开不了了...结果就是IO芯片坏了,,,,,这次我都不敢装了,,,,,
我想问问这是怎么回事啊 ???//是不是联想笔记本非要原装的高压条才行....
发表于 2008-5-9 23:54:17 | 只看该作者 �
我改高压是要废了亮度,开关从其他地方飞过来
发表于 2008-5-10 09:18:27 | 只看该作者 �
你开关信号从屏上接下来 试试 ..............
发表于 2008-5-10 16:33:44 | 只看该作者 �
关机白屏是因为触发一开机就有电,I/O挂了可能是把电源线接错了烧的。
发表于 2008-5-10 17:16:39 | 只看该作者 �
估计是你接错了,
高压条经常改,没事的,
发表于 2008-5-11 00:15:17 | 只看该作者 �
只要电源和地不接错应该是不会有问题的...我只是把控制信号线倒了一下...
不过好的时候有点接触不良....我没有把原机的插座换到代用板上..后悔哦..直接焊上就好了...谢谢你们...整好板子了继续装高压条...
