查看: 2061|回复: 6
海尔的LCD 换了个电源高压一板 灯管不亮
发表于 2011-10-8 20:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管不亮  就是开关控制信号那没有电压 灯管不亮 插上VGA线 指示灯从绿色变蓝色  是不是驱动板的问题
发表于 2011-10-8 21:02:31 | 只看该作者 �
应该和驱动没问题   你是不是把那3跟线弄错了   要不就是你的一体高压板的问题
发表于 2011-10-8 21:05:57 | 只看该作者 �
底线 5V 都量过 不错 LBON都是对着接的没错 换了俩个通用版都是一样的问题 就是没有3.3V 郁闷了
发表于 2011-10-8 21:40:02 | 只看该作者 �
开关控制信号都没有,怎么会亮呢?首先你要看看,给高压板供电的电压到了没有,如果到了,那就看控制信号有没有。如果有的话,你就看看直流变换电路有没有电压输出,一级一级找嘛,
发表于 2011-10-9 16:34:25 | 只看该作者 �
就是线不对 板子上标的BLON 跟 BIR标反了 我现在弄回来了 灯管亮下就灭 白屏  灯管测试过 没问题 难道真是驱动版有问题
发表于 2011-10-10 10:05:11 | 只看该作者 �
那个高压是原装的不  还是你改的。
发表于 2011-10-10 14:19:29 | 只看该作者 �
firzh 发表于 2011-10-10 10:05
那个高压是原装的不  还是你改的。
改的 现在就是开关控制信号 不正常 0-4V跳变就没电压了 3.3不正常 换别的驱动板正常
