查看: 2926|回复: 9
修复HP 4416S笔记本
发表于 2011-10-8 20:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP 4416S笔记本,开机无显,电流有一次跳变,最高能到1.36A,代码卡不跑代码,代码卡的复位灯闪,查了迅维网上的帖子,有人说是CPU的问题,因为是AMD的CPU(QL62),因手上没有同型号的CPU,就订了一个同型号的CPU回来,装上去故障依旧,再到网上查了一下,有人说是BIOS的问题,又刷了一个BIOS,故障依旧,后加焊了北桥,机器亮了,北桥是AMD的,走了一点弯路,终算修好了。大家修此类故障,应都分析分析,从简单的做起,如先换个CPU,发个帖子,希望大家不要走弯路。
发表于 2011-10-9 14:31:28 | 只看该作者 �
学习了,我也碰到一台正在做北桥
发表于 2011-10-9 14:45:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!
发表于 2011-10-9 14:58:54 | 只看该作者 �
这个情况基本上就是 北桥有问题
发表于 2011-10-22 17:01:53 | 只看该作者 �
今天碰到一个hp4416s加焊北桥 好了{:soso_e189:}
发表于 2011-10-22 17:11:42 | 只看该作者 �
很怕做桥,麻利麻利哄
发表于 2011-10-28 22:06:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
胡奎 -2 灌水得2分,扣你2分。以后注意。
发表于 2011-10-28 22:10:21 | 只看该作者 �
这现象会有灯间歇性的闪,一下一下的闪对吧?
发表于 2011-10-30 20:54:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主  我了解了  哈哈
受到警告 10#
发表于 2011-10-31 15:49:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主    学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
